Hangend toilet is te hoog
Ik woon in een appartement en heb onlangs een zwevend toilet met inbouwreservoir laten installeren. Het probleem is dat de pot nu echt TE hoog hangt, maar liefst 60 cm van de grond.
Het zit nu als volgt: de riolering komt achter uit de muur, een klein stukje van de grond. Dat is een gegeven, daar kan ik niets aan doen (de rioolbuis is zo aangesloten op de hele riolering van de flat). Vervolgens moeten er twee bochten gemaakt worden; eentje vanuit de riolering omhoog en dan nog eentje naar de toiletpot toe. Hierdoor ontstaat dus deze hoogte.
Ik weet hier geen oplossing voor; heeft iemand hier ervaring mee en nog een gouden tip voor mij?
Miranda.
Daar zijn wel verlopen voor.
Ik begrijp dat de aansluiting uit de wand te laag zit en dat deze iets verhoogt moet worden om de juiste hoogte te krijgen voor de nieuwe pot.
Ja, dat begrijp je goed. Maar dat is nu opgelost door de twee bochten, waardoor het weer te hoog uitkomt. Ik heb een foto van dat gedeelte naar de moderator Ralf gestuurd, hopelijk verduidelijkt dat de zaak nog als hij deze geplaatst heeft.
Kan dat dus met een ander soort verloopstuk waardoor je minder hoogte nodig hebt?
Ja zeker je hebt exentrische verlopen die maar 5 cm verhoging geven.
echter je moet natuurlijk wel de jiuste ruimte hebben in de diepte maar als je nu 2x90° kwijt kunt dan zal een exentrische verloop ook willen.
hoeveel hoger moet de aansluiting komen dan het orgineel?
De foto:
Bedankt!
De rioolbuis zit aan de bovenkant op 20cm van de grond. De pot zit nu op 60 cm; liefst zou ik de pot ergens tussen de 40 en 50 cm willen.
Ik weet niet precies waar de rioolbuis de pot in komt; dat is natuurlijk lager dan de echte bovenkant van de pot. Volgens mij is dat op ongeveer 40 cm van de grond; een verloop van 10 cm lijkt me toch wel nodig, anders wordt het weer te laag allemaal...
Misschien een domme vraag maar kon er niets meer van die zwarte pijp afgezaagd worden? Als ik jouw verhaal zo lees zou dat moeten kunnen.
(misschien een fotootje vanaf de zijkant?)
Een stukje afzagen van de zwarte pijp zou misschien nog kunnen, maar dan maar heel weinig. Dat levert misschien een centimeter op of zo, dus dat helpt nog niet genoeg.. :(
Je kan met 2 bochten van 15° een klein verzet maken.
steek je een rechte buis in de pot en stelt alles op de juiste hoogte.
Vandaaruit heb je een veel beter overzicht . hoeveel je exact omhoog moet
Ik heb laatst knie stukken gezien waarin in de bocht een koppeling zat waardoor je de uiteinden kan verdraaien zo kan je ook hele kleine verspringen maken.
Helaas weet ik de naam niet en was het bij een groothandel.
Hoi Miranda,
Er is een flexibelebuis speciaal voor afvoer van het toilet 100/110 in de handel. hij is samen drukbaar en uitrekbaar en heel flexibel.
Misschien is dat wat voor jou probleem?
Jou eigen leverancier van afvoer materiaal moet hem voor je kunnen bestellen bij de groothandel of heeft hem misschien op voorraad?
De kosten zullen z'n ca 60/70 euro zijn volgens mijn prijsboek.
Het heet waterflex en is voorzien van rubber ringen. (manchetten)
Mocht jou leverancier het niet weten dan kunnen we Ralf vragen of hij het goed vind dat op een andere manier kenbaar aan jou te maken.
Veel sucses.
Als je de pot iets naar links of rechts kunt zetten is de oplossing wel heel simpel.
Verder zie ik iets wits in de machetten, iemand die dat herkent? Het is toch niet dichtgekit omdat het niet waterdicht was? :?:
Verder is een pothoogte van 60 wel lekker als je 75 jaar bent, dat staat makkelijk op.
Met een pothoogte van 60 cm heb je een trapje nodig om op je 75e nog op de pot te kunnen, de normale hoogte is ongeveer tussen de 40 en 48 cm afhankelijk van je lengte.
Precies! Ik wil best een wat hoog toilet, maar dat is zo hoog dat ik niet met mijn voeten aan de grond kom :wink:
Bedankt voor alle tips, ik ga eens overleggen met mijn klusjesman hoe of wat.
Met een beetje zoekwerk op het internet heb ik zogenaamde WC afvoerverlenger gevonden; ik zal een foto naar Ralf sturen om te plaatsen. Deze zou speciaal voor dit soort doeleinden te gebruiken zijn, en schijnt ook verkrijgbaar te zijn in verschillende lengtes. Heeft iemand hier ervaring mee?
Die pijp is om de pot aan te kunnen sluiten als het gat niet op de goede plaats in de vloer zit, hij wordt standaard liggend gebruikt.
Als je deze pijp in de goede lengte voor jou probleem kunt krijgen, dan gebruik je hem staand in plaats van liggend, waarom niet?
sucses ermee
