Hang-WC lekt.
De hangwc van het merk Oliver in onze woning lekt sinds een aantal weken. We wonen sinds 10 jaar in dit huis. De Hang wc is ergens daarvoor waarschijnlijk door een doe het zelver geinstalleerd en heeft altijd goed gewerkt.
Het volgende is er aan de hand : Als de WC wordt doorgespoeld ontstaat er na ca. 5 minuten een kleine lekkage aan de onderzijde van de wc-pot. Het is ongeveer 50- 100 ml per spoelbeurt.
De rubber afvoermanchet van de wc-pot en de rubberring van de waterinvoer van de wc-pot zijn reeds vervangen, De lekkage is er nog steeds.
Wat mij opvalt is dat de afvoer niet waterpas staat, maar iets oploopt. Echter, dit is al jaren zo geweest dus volgens mij kan ook dit niet een probleem zijn. Ik heb de wcpot ook al iets “hoger
Gooi eens een emmer water leeg in het toilet, lekt het dan ook dan is het de afvoer. Blijft het droog, zit het in de aanvoer.
Bedankt voor jullie reakties. Ben al bezig met de emner test. Zal laten weten hoe het verloopt.
Zal van de week anders een foto maken van de afvoer.
Bedankt tot zover.
Grt,
Arnoud.
