Hang toilet plaatsen aan de achterzijde
Goedenavond
wij willen ivm ruimte het reservoir van het hangtoilet plaatsen onder de trap daar dit een loze ruimte is is dit geen probleem is dit mogelijk en hoe pak ik dit het beste aan
In de meeste gevallen kan dit goed.
Alleen moet je even de hoogte van de trap, en de huidige achtermuur in de gaten houden of daar wel een inbouwreservoir achter past.
Zo ja, dan is het een zaak van oude muur er uit, afvoer en waterleiding verleggen, reservoir plaatsen, en muurtje terug plaatsen.
Waarom zou je het muurtje verwijderen?
Ik heb er bij mij gewoon openingen in gemaakt voor
spoelwater, afvoer en het bedieningspaneel.
Mijn muur is van gipsblokken van 7cm dik. Je moet dus wel van tevoren even nagaan of dat mogelijk is.
In mijn geval was het stangetje van het doorspoel mechanisme iets te kort en moest ik het dus verlengen.
Dit was ook mijn bedoeling en niet de hele muur eruit slopen ,vindt ik nog al radicaal .
het is dus mogelijk om het reservoir aan de achterzijde te plaatsen,dit scheelt dus wel zo'n 15 cm. Het muurtje is denk ik inclusief pleisterlaag 11 dus dat mag geen probleem zijn.goed meten en enkele gaten maken het stangetje voor het door spoel mechanisme kun je dit gewoon kopen of moet je hier zelf iets voor fabriceren ?
Ik heb het (plastic) stangetje vervangen door een stukje M6 draadeind van messing.
Kun je gewoon bij de bouwmarkt halen voor een paar euro.
