Handpomp werkt niet goed
De handpomp op de overgenomen volkstuin werkt niet goed.. Hij gaat zwaar en na 3 slagen moet ik een kleine 10 tellen wachten om weer verder te kunnen pompen. De zwengel slaat dan als het ware terug.
Hij lijkt wel vacuüm te trekken.
Er zit een haalpijp van ongeveer 5,5 meter met een goed werkende terugslagklep. Ook het filter ziet er goed uit.
Heeft iemand een idee hoe dit kan en hoe dit opgelost kan worden?
Bedankt alvast.
Of de pomp trekt de bronpijp vacuüm, dat kan komen doordat de bronpijp aan de bovenkant dicht zit bij de inlaat van de zuigslang.
Of er komt te weinig water in de bronpijp doordat de filter onderin verstopt zit, rond de 5 meter water opzuigen met een handpomp is vrijwel niet te doen.
Bij punt 1 zorgen dat er ruimte rond de zuigslang komt, bij punt 2 de bronpijp door laten spuiten van bovenaf.
Dankjewel.
Maar ik ben niet zo technisch, dus even een paar vragen:
- Is de haalpijp waar ik het over hebt, hetzelfde als de zuigslang waar jij het over hebt ?
- is de bronpijp de pijp waar de haalpijp in zit?
Ik zie niet dat de bovenkant van de bronpijp dicht zit, maar dat ook komen omdat ik het niet snap. Kun je uitleggen wat je bedoelt?
En de bronpijp doorspuiten? Kan dat door er een slang in te doen tot de bodem en als het ware de kraan aan te zetten?
Ik hoorde later nog van iemand dat het ook kan komen doordat de aansluiting van de haalpijp op de handpomp niet luchtdicht is (er groeit mos!). Kan dat ook de oorzaak zijn?
Ik, als grote leek, hoor graag van je.
U heeft het goed begrepen wat de pijpen betreft. :wink:
De bovenkant van de bronpijp moet enige speling hebben t.o.v. de haalpijp (zuigslang).
Als de haalpijp niet luchtdicht aangesloten is zuigt de pomp lucht aan en gaat het pompen steeds lichter, wat die iemand zegt klopt niet.
Het doorspuiten van de bron gaat niet met een tuinslang, daar komt zwaardere apparatuur bij kijken, google maar eens op "waterbron slaan".
Ik zou toch de voetklep nog eens onder de loep nemen.
Als deze open blijft staan of slecht sluit heeft de zuiger en dus je hevel de neiging om tegenwicht te geven.
Janwit11
