Handpomp tuin loopt leeg
Hoi,
Hier een, waarschijnlijk domme, vraag van een occasioneel klusser.
Enkele dagen geleden kocht ik een eenvoudige handpomp in gietijzer om water uit de regenwaterput op te pompen.
Deze pompt geïnstalleerd, water opgegegoten en het ding doet het prima.
Echter, na enige tijd stilstand bleek de pomp leeggelopen (in de aanzuigdarm, vermoed ik) en pompte ik enkel lucht.
Vandaag een terugslagklepje onder de pomp geinstalleerd, om het leeglopen te verhinderen.
Dit heeft het probleem jammer genoeg niet verholpen: het leeglopen gebeurt trager dan voordien, maar gebeurt nog steeds...
De behuizing van de pomp lekt voor alle duidelijkheid niet.
Kan iemand me vertellen welke fout ik maakte bij de installatie?
In bijlage een fotootje van de opstelling.
Alvast bedankt voor jullie tips aan een leek. :-)
Te weinig water boven de afsluitklep, geen/te weinig druk om het klepje te laten afdichten.
Toch nog ergens lekkage na de afsluitklep, hoe minimaal ook.
Frans
Dus, met andere woorden, zit de terugslagklep te dicht onder de pomp? En kan ik dan beter een verbinding monteren tussen pomp en klep, om meer water en druk te creëren boven de klep?
Ik verwacht van wel. Deze zit meestal onderin een puntstuk gemonteerd.
Maar als na de klep een lekkage zit, hoe minimaal ook, loopt ook al het water weer uit de slang.
Frans
Er zit al een terugslagklep onder in de pomp als het goed is, die nieuwe is overbodig, het is beter die op het einde van de zuigleiding te zetten.
Als het wat warmer wordt en de pomp staat in de zon verdampt het water in de pomp, het effect is dat de pomp het niet meer doet.
Wij hebben daar ook last van, met een gieter wat water bovenin de pomp gooien en hij doet het weer.
Janwit11
