Handmatig leegpompen Bauknecht WA 9650
Onze wasmachine kan op dit moment het water niet afgepompt krijgen. Nu heb ik gehoord dat dit kan komen omdat de slang verstopt zit en dat het handmatig leeg laten lopen van de machine en daarna ontstoppen een oplossing kan zijn. Ik heb echter geen idee hoe ik dit aan moet pakken dus alle tips zijn welkom.
Met vriendelijke groet,
Tim Leenders
In het kunststof plintje zit een witte dop.
Deze kan je een kwartslag draaien.
Je kan nu een slangetje naar buiten trekken.
De afsluitdop losnemen en de machine leeg laten lopen.
(eventueel kan je een tuinslang nemen en deze over het aftapslangetje heenschuiven en zo het water weg laten lopen naar een lager punt)
Als de machine leeg is, dan kan je het dekseltje van de pomp losschroeven.
Nu kan je bij het schoepenradje van de pomp komen en een mogelijke blokkering opheffen.
