Zanker Prima C, Droogtrommel, handmatig starten
Het betreft een droogtrommel van het type Zanker Prima C.
De motor van mijn droogtrommel heeft de kracht niet om de trommel op gang te brengen. Als ik de trommel handmatig start, dan neemt de motor het wel over. En omdat in alle droogprogramma's de trommel regelmatig tot stilstand komt, zou ik iedere keer weer de trommel handmatig moeten starten.
Kan iemand mij vertellen wat er defect is en waar dit in de droogtrommel zit?
Graag typegegevens vermelden, alleen de naam is absoluut onvoldoende!
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én beslist ook de PNC code (product-nummer).
Dan kan er wellicht aangegeven worden waar de eventueel defecte motorcondensator zit...
Overigens (stel ik me zo voor) zou ook de snaar kunnen "slippen".
Een en ander kan een witgoedspecialist wellicht verder uitzoeken aan de hand van de PNC-code.
Het betreft een:
Zanker
PNC. 916.716.006
Model Prima C Type P552111
Alle snaren/banden slippen niet.
Ik zie volgens mij 2 condensatoren. Beide zien er van buiten goed uit. Ik neem aan dat je dan de condensator bedoel die bij de motor zit. En niet de condensator waar de netvoeding binnenkomt.
Van buiten is niet te zien of een condensator goed is.
De condensator bij de netvoeding is een ontstoorcondensator, u moet dus inderdaad de andere condensator (laten) doormeten, bij een onderdelenwinkel kunnen ze dat meestal.
De motorcondensator zit inderdaad bij de motor, en heeft een waarde van 9 µF.
Bestelnummers:
PNC 916.716.006/00 en /01: 1251008-10/6
PNC 916.716.006/02 en /03: 1250020-22/7
Prijs (ex btw) ca 12 euro.
Vaak hebben onderdelenwinkels een gelijkwaardig exemplaar in voorraad.
Neem de condensator mee, niet alleen om hem te laten controleren, maar ook vanwege de afmeting (diameter). Indien het nieuwe exemplaar daarin afwijkt is het lastiger monteren.
luc f
