Handdoekrek kitten ipv boren/schroeven?
Vonken_trekker
Ik wil in een badkamer zulk handdoekrek ophangen in de badkamer. Harde tegel vlakke tegel. Zitten bevestigingsplaatjes bij die je met 2 schroeven en pluggen in de muur moet bevestigen.
Nou vraag ik mij af of ik dit ook zou kunnen kitten ipv gaten te boren in mijn tegels.
Denk zelf aan high tack kit. De adviseur van de blauwe buffel wijst me ook naar Polymax toe.
Iemand hier ervaring mee? Zou het blijven hangen? Anders wordt het toch boren.
High tack werkt prima, tegel wel goed ontvetten en droog maken. Zit hier al jaren zo. Zou dan wel transparante high tack pakken, tenzij je het niet erg vindt wanneer je een wit kit randje rondom die rozetten krijgt.
Dank voor beide reacties. Goed om te horen dat lijmen dus wel moet lukken. Ik heb er wel vertrouwen in dat high tack kit net zo sterk is als zo'n lijm cartridge van Tigerfix.
Kleur kit maakt niet uit. Ik moet eerst twee montageplaatjes bevestigen en daarna het gehele rek er overheen schuiven en borgen met kleine inbus boutjes. Een klein overschot aan kit valt dus achter de rozetten.
Ik ga hem gewoon bevestigen met kit en als die is uitgehard dan trek er zacht een keer aan als test. Boren en schroeven kan altijd nog. Zolang hij maar niet van hoogte naar beneden dondert op de tegelvloer.
Let nog even op de geadviseerde kitlaag dikte.
Achter zo'n ophangpunt wil je een dun laagje, de hightack (van een ander merk) die ik meestal gebruik hoort 2 tot 3 mm dik aangebracht te worden.
Nou nee hoor ik denk "waarom boort hij nou niet gewoon wat gaten, weet je zeker dat het rek nooit van de muur komt"
Boortje heb je zeker wel in de bus liggen samen met wat goede pluggen en schroeven terwijl je kit duur moet kopen en 9/10e van de inhoudt straks weg moet gooien.
Maar ja leeftijd hé ........... en te vaak geplakte zaken weer naar beneden zien komen denk ik.
Een keer een experimentje is ook wel leuk toch. Diamantboren heb ik maar kit heb ik evengoed (en gaat bij mij toch wel op).
Met high tack kit hangen ze ook hele gevelbekleding op dus een handdoekrek zou ook moeten lukken. We gaan het zien.
Vastlijmen heeft wel het grote voordeel dat je geen gaatjes maakt in de tegels. Na 20 jaar en verschillende bewoners zitten de muren anders vol met een boel ongewenste en inmiddels onnodige gaatjes
Juist dat is mijn overweging inderdaad. Op de plek van een wc rol houder of het handdoekrek direct naast de wastafel, zal er altijd op diezelfde plek wel zoiets blijven hangen. Maar dit rek dat ik nu wil bevestigen is extra om handdoeken na het douchen uit te kunnen hangen en komt op een willekeurige muur in de badkamer. Die zal dus wellicht nog wel eens ooit verdwijnen. Geen gaatjes is dan wel fijn.
Ik probeer bij zulke ophangzaken altijd uit te mikken dat ik in voeg uitkom.
Boorgat S6 plugje past meestal in de voeg , hoogsten mm van tegel er langs weggeboord.
moet rekje ooit weg dan plugje eruit trekken en beetje voegmortel erin en niemand die het ziet
Zo doe ik het ook, ook wel eens de combinatie gebruikt voor iets wat met 2 schroeven bevestigd moest worden.
Een in de voeg zodat het niet valt en wat kit om tegen rotatie te borgen.
Over 10 jaar vindt men de tegels toch al weer hopeloos ouderwets en moet er wat nieuws in dus waarom moeilijk doen?
Feit is wel dat die tegels die nu na 10 jaar hopeloos ouderwets zijn over 20 jaar juist weer modern zijn en in alle tijdschriften te vinden zijn..
Je kunt ze dus ook gewoon 30 jaar laten zitten. :mrgreen:
Voegen zijn bij mij slechts 3 mm dus echt in de voeg boren gaat niet. Heb hem nu met kit opgehangen en echt stevig. Mocht hij toch los komen dan boor ik hem alsnog in een tegel. De tijd gaat het leren.
Albert_BoZ
