Handdoek radiator - thermostaat in wand
Beste klussers,
Ik ben bezig met het aansluiten van een handdoekradiator voor de badkamer.
Nu wil ik eigenlijk om het e.e.a. wat fraaier te maken de thermostaat in de wand inbouwen. Dus een thermostaat element uit de wand laten steken, welke achter de wand aangesloten zit in de aanvoerleiding.
Deze kan ik dan mooi in middenonder van de radiator uit de wand laten steken.
Heeft iemand al zoiets gedaan en eventueel wat tips voor wat betreft elementen die hiervoor geschikt zijn?
Ik heb al eens rondgekeken via de zoekmachine maar eigenlijks nog niets kunnen vinden.
Ik hoor het heel graag.
Met vriendelijke groet,
Patrick.
Ik denk niet dat ik het helemaal begrijp.
Als je de thermostaatkraan onderaan aansluit op de radiator en de aanvoerleiding komt van achteren uit de wand; wat is dit dan anders als wat jij wil doen?
Ik begrijp de verwarring.
Het idee is dat de aansluitingen van de radiator met behulp van twee chrome 90 graden bochtjes direct de wand in gaan.
Ik vind het namelijk niet zo'n mooi gezicht om de thermostaat hier direct aan vast te maken.
Ik heb even een schetsje gemaakt ter verduidelijking.
Links vooraanzicht en rechts de doorsnede, ik hoop dat het zo wat duidelijker is?
Groetjes,
Patrick.
Ik heb geen idee of een thermostaat nog goed werkt als die half verzonken zit in de muur. Dat ding zal de ruimtetemperatuur moeten kunnen meten, maar hoe dat precies werkt weet ik niet.
En of je dit nou echt netjes afgewerkt krijgt vraag ik me af.
Over het optische...
De aansluitingen zitten helemaal onderaan. Daar zie je normaal gesproken al bijna niets van, tenzij je er op je knieën voor gaat zitten. En er bestaan prima aansluitsetjes voor om dat heel netjes af te werken.
Beetje crappy foto, maar hier een voorbeeldje van hoe het bij mij zit.
Bedankt voor je antwoord!
Het is inderdaad niet de bedoeling dat de thermostaat half verzonken zit.
Hij zal er in z'n geheel uit moeten steken, en daar zit nou een beetje mijn knelpunt gezien de thermostaat aan een (langer dan normaal) element zou moeten komen om voldoende naar voren te komen.
Het lijkt mij wel dat zoiets moet bestaan overigens.
Ik weet dat er best hele mooie setjes voor bestaan om ze op de "conventionele" manier aan te sluiten, wel erg kostbaar vind ik. Maar ook daar mis ik weer een beetje het symetrische in.
Zoiets had ik in gedachten zegmaar:
Je zegt dat de leidingen achter die wand zitten of lees ik dat verkeerd. Zo ja dan kun je er ook bij neem ik aan dan zou je evt een Danfoss Afstand bediende knop kunnen nemen die je ook voor bv convector putten hebt. Knop bediening op de muur en de voeler door de muur en daar achter aansluiten op een Danfoss th kraan.
DylanS
