Halogeenfitting uit uplighter verwijderen
Beste allen,
Ik probeer al tijdje mijn uplighter te demonteren. Ik wil de draden opnieuw aan de fitting aansluiten. Ik krijg met geen mogelijkheid de fitting los. Geprobeerd de electradraad van onder ‘mee te geven’. Lukt niet. (zie foto)
Ook geprobeerd de fitting eruit te draaien, draait zichzelf weer vast. (Waarschijnlijk door de electradraad in de buis) Zowel in voet als bovenin in kap zit een moer waar ik niet bij kan. Kapje (deel vd lamp, om de fitting heen) kan draaien, maar dat is ‘t ook. (Zie foto van binnenkant kapje)
Hoe krijg ik de lamp uit elkaar?
Je moet aan de zijkant van het opstaande deel onderaan ergens een palletje indrukken.
Dat is de vergrendeling. Daarna het opstaande deel losdraaien en dan kom je bij de aansluitingen.
Ik kan het niet helemaal goed zien maar...
Kan het deel met de koperen pennetjes niet naar links draaien naar het nokje op de metalen huls?
Dan kan je waarschijnlijk het binnendeel met bedrading eruit halen.
Daaronder zit dan vaak een moer met daarin een borgschroefje.
