Halogeen verlichting gaat na een tijdje vanzelf uit
Ik heb al een aantal jaren twee halogeen armaturen. Ze zijn van hetzelfde type, behalve dat de ene lamp 3 halogeen lampjes bevat en de andere lamp 4 halogeen lampjes bevat. De halogeenlampjes zijn 50Watt per stuk. De lampen bevatten een ingebouwde halogeen trafo, die in mijn herinnering niet al te groot is. Ieder van de armaturen is aangesloten op een 315Watt elektronische halogeendimmer van Jung (type CD500, 20-315W).
Sinds een aantal weken werkt de armatuur met de 3 lampjes niet meer goed. De kamp brandt en kan gewoon gedimd worden. Maar na enige tijd gaat de lamp spontaan uit. Aan- en uitschakelen maakt dan niet meer uit, de lamp geeft geen licht meer. Pas nadat de lamp geruime tijd heeft uitgestaan, doet deze het weer. Daarna begint het van voor af aan. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Met name omdat de andere lamp, die door het extra halogeenlampje zwaarder is, geen enkel probleem geeft.
Heeft iemand een idee waar het probleem door veroorzaakt wordt en wat ik er aan zou kunnen doen?
Lijkt op thermische overbelasting waardoor de beveiliging aanspreekt. Is de koeling van de trafo misschien minder? Hangt er iets overheen? Of ouderdom.
Er hangt niets overeenheen. Het zijn hanglampen, waarbij de trafo in de houder zit die aan het plafond hangt.
De lampen zijn volgens mij ongeveer 6 jaar oud. Dat lijkt mij te snel voor ouderdom, of zou dat wel kunnen?
Als het aan de trafo ligt, is die dan vervangbaar?
Mogelijk heb je te zware lampjes gemonteerd waardoor de trafo in beveiliging gaat en pas na afkoeling weer werken.
Kijk maar eens goed naar het maximale vermogen van de trafo.
Bedankt voor al jullie antwoorden.
Het lijkt er inderdaad erg op dat de trafo te warm wordt en pas na afkoeling weer wil werken. Maar het kan niet aan de lampjes liggen denk ik. Er zitten namelijk nog steeds dezelfde lampjes in als die bij aanschaf al in de armatuur zaten. En met diezelfde lampjes heeft het jarenlang probleemloos gewerkt.
De lampjes zijn dus niet veranderd en de lamp is niet verhangen of zo. Dan lijkt uiteindelijk de gedachte dat de trafo door een defect niet meer goed functioneert dan toch wel waarschijnlijk.
Maar daarnaast vraag ik mij af of de combinatie dimmer / halogeenlamp na een aantal jaren dit soort problemen kan gaan geven. Ik heb er indertijd werk van gemaakt om uit te zoeken wat de geschikte dimmer is, maar dat blijft lastige materie vind ik. Kan het zo zijn dat ik toch een verkeerde keuze heb gemaakt, en dat daardoor na zo lange tijd bij een van beide lampen dit probleem gaat optreden? Of had ik dat dan al eerder moeten merken?
Zou het ook de dimmer kunnen zijn die in de beveiliging slaat? En zo ja, hoe kom ik er dan achter of het probleem bij de dimmer of bij de trafo ligt?
Of zie ik misschien nog andere mogelijkheden over het hoofd?
Dan moet je de dimmer vervangen voor een schakelaar.
Dan kan je zien of het de trafo of de dimmer is.
Als de trafo niet geschikt is voor een dimmer kan je dit soort prolemen verwachten.
