Halogeen verlichting 12v dimmen
Ik wil 12v halogeen lampen dimmen. elektronisch of met een gewikkelde trafo maakt niet zoveel uit. Ik weet dat je soms irritant geluid uit een dimmer krijgt als je de lamp dimt. Op welke manier kan je dit voorkomen.
Door een dimmer te kiezen van een bekend merk los je al veel op.
Verder moet je een dimmer niet te laag en te hoog belasten.
In de gebruikers/montagehandleiding staan de vermogen waar je tussen moet blijven voor de juiste werking.
Groeten,
Eric
Wil je geen gebrom dan elektronische trafo nemen en een tronic dimmer let op deze moeten echt samen gaan.
Anders gewikkelde trafo met halogeen dimmer maar dan wel brommen.
Ik zou voor de eerste optie gaan voordeel is dat deze trafo altijd bij max uitsturing niet boven de 11,2 volt komt wat de levensduur te goede komt.
Nooit 220 volt spotjes nemen gaan maar 1800 branduren mee.
Ter info; als je de juiste dimmer toepast, bij de juiste trafo en het juiste vermogen, dan zal deze niet brommen.....
Even nog over de onzin dat een 230V halogeen minder branduren heeft als een trafo halogeen? Hierin is ook keus uit goed, beter, best.
En voordat je het prijsverschil voor een duurdere dimmer en een trafo in branduren terugverdient... hebben we het over een jaartje of 25....
Heel kort dan nog even; bij een gewikkelde trafo voorkom je nooit dat ie een beetje bromt. Dat komt door het plotseling afschakelen van het veld en daar verzet een spoel zich tegen.
Bij een elektronische trafo hoort een bijpassende dimmer en niet altijd een tronic-dimmer. Vaak kan het met een gewone gloeilampdimmer. Het verschil is dat een gloeilampdimmer de fase aansnijdt en een tronicdimmer de fase afsnijdt.
CenRHaelen
