Halogeen spots vervangen door LED - behoud van dezelfde bedrading
Ik heb 2 halogeenspot die in een plank zitten en een trafo ergens achter een lade. Kan ik deze spots en trafo vervangen met behoud van dezelfde bedrading? Of moet ik alles vervangen?
Als je iets uitzoekt wat op een lage spanning werkt en wat parallel aangesloten kan worden, kun je de spots en transformator gewoon 1 op 1 uitwisselen.
230V LEDs wordt lastiger, daarvoor is de bedrading waarschijnlijk niet geschikt. Sommige LED-spots moeten in serie op een driver worden aangesloten, dat lukt in jouw geval ook niet zomaar zonder bedrading anders aan te sluiten.
