Halogeen spotje in badkamer veilig - geen IP waarde?
In onze badkamer zitten een 8tal spotjes, waaronder boven het bad maar ook eentje boven de douche .
Er zitten nu Philips Halogen GU5.3 20Watt , 12V lampjes in. Er is geen sprake van een dim knop. gewoon normale aan/uit knop .
Gaat om deze: Philips Halogeen lamp MR16 GU5.3 20w 205 lumen Dimbaar 2 stuks | bol.com
Nu kreeg ik de vraag of dit wel veilig is in de buurt van een douche. Online zie ik vanalles staan over LED spotjes en dan de IP45 of IP65 veiligheid.
Over halogeen zie ik dit nergens terug en op de verpakking staat al helemaal niets vermeld.
Is er net zoals bij LED verschil in halogeen spotjes (en geschiktheid voor in een badkamer) ?
Misschien dat het sowieso verstandig is ivm verbruik, maar met name even nieuwsgierig naar stukje veiligheid.
Iemand een idee ?
Bij 12 Volt verlichting (of dat nu spotjes zijn of in een andere vorm) staat of valt de veiligheid met de toepaste transformator (trafo). Dat moet voor in een badkamer beslist een SELV transformator zijn. SELV = Safety Extra Low Voltage. Moet er dus ook op staan!
Zelf beschouw ik 8 lampjes van 20 Watt = 160 Watt niet meer als van deze tijd. Misschien tijd voor LED? Je kunt in zo'n fitting voor halogeen meestal een passende LED-vervanger vinden. Kun je volstaan met een véél kleiner trafo!
Eerlijk gezegd geen idee wat voor trafo toegepast is. In 2010 door een aannemer aangelegd. Is volgens mij ook niet heel veel speling aan de draden om te zien wat er allemaal zit.
Maar idd misschien sowieso goed plan om eens te vervangen door LED en weer beetje anno deze tijd te zitten :)
Moet morgen nog naar een klant om zijn 3 x 20W halogeen lampjes in de badkamer te gaan vervangen door 3 x 2W Led en zijn 5 x 50W lampjes in de keuken te vervangen door 5 x 5W Led.
Heb hem er al wel voor gewaarschuwd dat hij best wel eens veel meer licht kan krijgen met deze nieuwe lampjes.
Daarom ben je het beste altijd dimbare leds en ook in de juiste kleurtemperatuur.
Een natuurlijk een geschikte dimmer voor de leds.
Lijkt leuk maar met een wisselschakeling of bij deze klant een dubbele schakelaar in een enkele doos meestal niet echt een optie maar vaak is de dimmer dan ook duurder dan de lampjes zelf.
Lichtkleur is wel van groot belang om het operatiekamer effect te voorkomen maar mijn ervaring is dat men in het begin het licht te fel vindt maar dat het later wel fijn is dat er meer licht is.
Als je een goede combi tussen dimmer en lamp weet te vinden valt de prijs ook wel mee, ik geloof dat ik iets van 18,- voor een dimmer betaalde waarvan er meerdere nu al jaren probleemloos werken.
