Halogeen lampjes vervangen door led
Hallo,ik ben nieuw op dit forum dus zal mijn best doen!
Mijn vraag is:
Ik heb in de badkamer en wc,inbouwspotjes geplaats in de plafond.
dat zijn alemaal halogeen spotjes (GU10). In de badkamer 6x35watt spotjes en in de wc aan de zijkanten 6x 25 watt en in de plafond 2x35 watt
Deze lampjes gaan aan door middel van een sensor wanneer je binnen komt in de ruimte.
Mijn vraag wanner je de ruimte verlaat de lampjes toch nog een 1,5 minuut aan blijft staan en omdat led lampjes toch minder stroom verbruiken ik de halogeen lampjes wil vervangen door led.
Is dit mogelijk in combinatie met de sensor en als ik het kan vervangen aan welk watt eenheid moet ik denken voor led lampjes?
Alvast bedankt!! :lol:
Lijkt me mogelijk; halogeen en LED hebben beide 230 V met GU10 fitting. Denk dat je moet zoeken op powerled.
Als ik de keuze had, zou ik gaan voor spaarlampen in de "spotjes-uitvoering"
Zijn spaarlampen nog zuiniger dan led lampjes?
Een led lampje heb je toch vanaf 1 watt (=ongeveer gelijk aan 15 watt halogeen sterkte) wat ik heb begrepen?
Ja, maar stel je bij die lichtsterkte maar niet al te veel voor. Als ik zie hoeveel halogeenvermogen je nu geïnstalleerd hebt, heb je een flinke financiële investering in LED's nodig. En je komt er niet met alleen vermogens vergelijken; ook de kleurtemperatuur (warm/koud) speelt een grote rol.
Er is hier op het forum een uitgebreide discussie geweest over de voordelen van LED-lampen en spaarlampen (TL-buis in een kringeltje). Qua energiegebruik kan de traditionele spaarlamp er nog uitstekend mee concurreren.
Voordeel is de bijna oneindige levensduur van de LED-lamp.
