Halogeen lampjes snel stuk
Hoi
Ik heb een lamp aan het plafond hangen die uit 3 halogeen lampen bestaan die elk 230 volt / 50Hz zijn.
Deze zijn aangesloten op een dimmer voor 12 volt halogeen lampjes.
De lampen houden het nog geen jaar vol !
Is dat normaal ?
Moet ik een gewone dimmer kopen of ligt het daar niet aan ?
De lampen zijn mijn hoofdverlichting, dus gaan aan als het donker wordt en weer uit als ik om 23:30 naar bed ga.
Hoe kan je nou op een 12 V dimmer 230 V halogeen laten branden?
Overigens heb ik ook 1 minder goede ervaringen met halogeen achter een goedkope electronische 230 Volt dimmer; 1/2 - 1 jaar: finito.
Wat duurdere dimmers geven toch beter resultaten/levensduur.
Halogeen heeft nu eenmaal een niet al te beste levensduur.
Zet je die achter een dimmer dan word het zelfs dramatisch.
De lamp word niet warm genoeg waardoor het regeneratie proces van de gloeidraad niet op gang kan komen en de draad dus gewoon verdampt.
Je kan de levensduur vergroten door de lamp iig een kwartiertje per week op volle kracht laten branden.
230v halogeen is ook al iets kwetsbaarder en dan ga je ook nog dimmen met een verkeerde dimmer.
Op die dimmer zat vroeger een halogeensetje met een trafo, vandaar.
Ik ga er een normale dimmer voor halen.
Bedankt voor jullie reacties die mijn gedachte al bevestigde.
Ik heb wel eens lampjes uit Eindhoven gekocht waar op de doos stond geschreven dat ze een brandduur hadden van een jaar.
Bij de toelichting stond, dat dit op basis van 3 uur per dag was.
Als je dus 18.00 uur thuiskomt en ze aandoet, en vervolgens 24.00 uur naar bed gaat en de lampjes uit doet, zijn ze volgens de specificatie al na een half jaar kapot...
