Halogeen dimmer valt uit
Beste,
Onlangs heb ik een halogeendimmer vervangen door een andere halogeendimmer.
Het nadeel is dat ie nu om de haverklap (uit zichzelf) uit valt en enige tijd later ook weer uit zichzelf aan gaat.
Ik heb geen aanwijzingen over het hoe en waarom.
De dimmer is een halogeendimmer van Berker ( 230-315w) (trafo und Gluhlampen) en heeft voorheen in de keuken dienst gedaan. Montage in de muur naar trafo toe die daarna 4 spotjes aanstuurde. nu montage in de muur naar 1 trafo die 8 spotjes aanstuurt.
Lamp is van Massive (M300 trafo) (halogeenverlichting)
Ik hoor graag van jullie
Lijkt op oververhitting, word te warm schakelt uit totdat temperatuur gedaald is en schakelt weer in.
Hoeveel watt is er aangesloten?
Geen idee hoeveel watt er precies is aangesloten. Aan oververhitting heb ik zelf ook gedacht. Zou dan de oplossing zijn een dimmer te hebben die meer wattage aankan?
