Halogeen badkamer
Na vervanging met nieuwe steeklampjes (12volt, 10w) in de badkamer halogeenspots, werkt hij nog steeds niet.
Hoe test ik zo'n steeklampje?
EdP heeft gelijk, je test ze alleen door ze op de juiste spanning aan te sluiten. Als je de beschikking hebt over een universeelmetertje kun je de spanning meten en zien waar de fout zit.
Bedankt voor de reacties, wel jammer dat de trafo boven het plafond zit.... :-| . Is het niet een beetje vroeg deze troubles na 2 jaar?
Halogeen lampjes hebben een gloeispiraal dus met een eenvoudig "piepertje" kun je ze door meten. Echter hier klinkt het alsof er iets anders defect is, trafo? Deze is na te meten met een universeel meter.
Heeft de set daar wel genoeg gelegenheid de warmte af te voeren? Zo niet, dan is het een wondertje dat het al 2 jaar goed ging.
Misschien kun je de trafo naar beneden halen door een gat voor een spotje? Ligt even aan het soort trafo.
