Halogeen armatuur
Hallo, in de gang heb ik 4 halogeenlampjes op een rail met transformator,
met m'n spanningzoeker/schroevendraaier zie ik dat er stroom op de rail staat en op de lampjes, maar ze branden niet.
Heeft iemand een idee waar dat aan zou kunnen liggen.
groetjes
Een spanningzoeker is een van de slechtste meetinstrumenten. Koop een universeelmeter dan heb je een goede indicatie. Het kan zo zijn dat de fasedraad wel aanwezig is maar de nul niet. draai de stekker maar eens om en meet dan nog eens. overigens zou het mogelijk zijn dat er in de trafo een zekering zit die kapot is? Als deze dan toevallig in de nul zit doen de lampjes het niet. Daarom met een 2 punts meting kun je het veel beter zien.
U heeft het over een rail met trafo dus neem aan 12 volt
Met gewone spaningszoeker is dit nauwelijks te meten, het is met een spaningszoeker uberhoud slecht te meten.
Zijn lampjes heel (hoe zwaar per stuk) wat voor trafo?misschien foto
Amanda Siemelink
