Halfsteensmuur vanuit buitenzijde isoleren
Wij hebben nog een aanbouw die niet geïsoleerd is, maar van de binnenzijde wel netjes. Daarom lijkt het ons wat om vanuit de buitenzijde te isoleren met hout en pirplaten en af te werken met kunststof schroten.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe is de aansluiting bij bestaande kunststof kozijnen en het platte dak? Deze heeft een kleine overstek, dus denk dat het er wel achter past en dat de overstek gewoon kleiner wordt.
En hoe laag moet je gaan met isolatie. Tot aan het maaiveld? En maak je de onderzijde ook dicht?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ja, dat kan. Echter met 3-4 cm Isolatie ga je weinig bereiken. De isolatie moet tot onder het maaiveld, de gevelbekleding moet geventileerd aangebracht worden. Rond kozijnen moet je een nieuwe negge creëren. En bij je dakoverstek ook zo ver mogelijk naar boven, dus de onderbeplating moet er af.
Let er op dat je ventilatie binnen ook op orde is, de luchtvochtigheid mag niet te hoog worden. Eventuele koudebruggen zullen anders snel zichtbaar worden door schimmelplekken.
Bedankt voor je reactie,
Nu zitten er raamdorpelsteentjes onder het kunststof kozijn, hoe moet dat dan opgelost worden?
De buitenmuur is een paar jaar geleden geïmpregneerd, is dat erg? Beginnen met een dampopen folie?
