Halfhoge gipsplaat wand met enkel MSH profiel
Onze verwarmingsketel hangt op een zichtbare plek aan het einde van een gang. Onder de ketel bevinden zich de collectoren, aansluitingen, etc. Om deze aan het zicht te onttrekken zou ik een halfhoge wand in L-vorm willen plaatsen rondom deze aansluitingen. Op die manier blijft de ketel zelf bereikbaar. Om een stevige halfhoge wand te bekomen wordt aangeraden om met twee parallelle MSH profielen te werken zodat de muur breder is. Aan de voorzijde van de ketel is dit geen probleem, echter aan de rechterzijde (2e deel van de L) is deze breedte niet beschikbaar door een deuropening die vlak langs de ketel zit. Is het verstandig om voor dit "been" van de L een enkel MSH profiel te gebruiken?
Als er niets aan de wand opgehangen wordt, is het al snel goed genoeg. Je kan ook kiezen voor hout, dat is van zichzelf steviger dan metal stut.
