Hajdu-boiler 50 liter
Goedemorgen
ik heb een Hajdu boiler gekocht, 50 liter. zonder aansluitspullen op marktplaats. Ik wil deze meenemen naar Suriname
Vraag 1: weet iemand waar die te koop is in Nederland.
zodat ik wat na kan vragen
Vraag 2: heeft iemand toevallig een aansluitschema of kan iemand aangeven hoe het moet.
groet
Vraag 1: niet echt, is blijkens google een Hongaars merk en wordt vooral via Ebay en zo verkocht.
Op de Hongaarse site zijn echter wel alle gegevens te vinden, in het Engels en in het Duits.
Vraag 2: bedoel je het elektrische aansluitschema? Dat is bij een dergelijke boiler meestal een kwestie van stekker in het stopcontact steken.
Dat kan echter een probleem opleveren want de netspanning in Suriname kan zowel 230 V als 110 V zijn. En de stopcontacten wijken af. Dat laatste is te verhelpen door ter plaatse een correcte stekker te kopen en die aan het snoer te zetten.
Het probleem van de netspanning indien die 110V bedraagt is echter niet op te lossen: de 230V boiler zal maar een kwart van het vermogen hebben indien aangesloten op 110 V. Daarvan wordt ie niet warm cq. het duurt véél te lang! Bovendien zou het kunnen zijn dat er besturing in zit (elektronica, relais) die niet werkt bij 110V.
Of bedoel je de waterzijdige aansluiting? Dat is een kwestie van een geschikte inlaatcombinatie (google svp.) aanschaffen. Vraag is dan wel of de hier gebruikelijke aansluitmaten aan die inlaatcombinatie overeenkomen met die in Suriname.
Over het algemeen is het veel beter om dergelijk installatiemateriaal (dus ook de boiler) in het land te kopen waar je het wilt gebruiken. Zeker wanneer je van de installatie van dergelijke dingen zo weinig afweet. Straks betaal je een hoop vrachtkosten en blijkt dat ding daar helemaal niet bruikbaar te zijn of alleen met moeite aan te sluiten.
