Hager installatiekast (miniverdeler) openen
Voor mijn gevoel heb ik het halve net al afgezocht naar de oplossing, maar kan het nergens vinden (of gebruik de juiste zoektermen er niet voor). Maar hoe krijg je deze kast open? De schroeven naar linksdraaien werkt niet (alsof ze lam zijn, draaien door). Moet ik iets met de gaten doen die erboven zitten in combinatie met draaien. Of moet ik ergens heel anders een schroevendraaier zetten? Handleiding van deze kast zegt enkel iets over dichtdraaien met de schroevendraaier 90 graden naar rechts…
(NB.: Wie dit systeem verzonnen heeft….)
Openen is tegenovergesteld aan dichtdraaien: 90 graden linksom draaien en dan het deksel eraf pakken.
Als het goed is kun je ook niet verder dan 90 graden draaien, tenzij het geforceerd is en nu kapot is.
Ok, thanks. Moest dus wel flink wrikken en bewegen om het eraf te krijgen. Maar gelukt. Die gaatjes boven de schroeven maakte me het ook verwarrend, leek dat ik daar ook iets mee moest doen.
Vreemd wel dat er nergens iets over staat beschreven, nergens op het net.
wouterTBS
