Hager domoticasysteem dimmer knippert snel
Ola vakmannen,
Wij hebben een Hager TX210A domotica systeem van denk zeker 15 jaar oud, nu knippert er bij 1 dimmer steeds de lampjes van de inductive load en capactive load omstebeurt.
Dit gebeurd met een aardige snelheid dat knipperen.
Hieronder de foto, kan helaas geen filmpje toevoegen.
De licht groep die bij deze dimmer hoort, gaat ook niet meer aan.
Iemand een idee?
Zomaar een gok: De dimmer geeft een storing aan omdat de groep uit staat?
Ik zou eerst eens zoeken naar de oorzaak van die groep die niet meer in wil schakelen. Misschien ligt dat aan de dimmer, daar kom je achter door deze los te koppelen. Maar het kan natuurlijk net zo goed kortsluiting in een ander deel van dezelfde groep zijn.
Volgens de handleiding betekent dit geknipper dat het type belasting nog niet is geconfigureerd:
Maar als je spontaan de configuratie van je KNX component kwijt bent, dan vrees ik dat je meer problemen hebt (zoals dat de actor niet meer op de juiste schakelaars reageert). Voor dergelijke programmering zul je de installateur nodig gaan hebben.
Maar het is nog geen verklaring dat je de groep niet krijgt ingeschakeld. Eerst eens uitzoeken of dat een gevolg of de oorzaak van de storing in de dimactor is.
Nixxbizz
