Haarscheuren in wandtegels
hallo, onlangs heb ik de badkamer opnieuw betegeld. De nieuwe tegels komen hoger dan de oude (die ik verwijderd heb). Nu zitten er in deze bovenste rij 3 tegels met veel haarscheuren. Deze zag ik pas nadat ik grijze voegen heb aangebracht tussen de witte tegels. Weet iemand hoe dit kan komen?
Kan dit gerepareerd of moet de hele rij vervangen worden?
alvast bedankt, Lucy
Zijn het toevallig witte gerectificeerde wandtegels van 30x60.?
Deze tegels zullen vervangen moeten worden, er is geen hulpmiddel voor om dat anders op te lossen.
Ik weet niet of ze gerectificeerd zijn, ze zijn 25 bij 33.
Maar ik neem aan dat dat niets uit maakt voor de vervanging?
Het is wel jammer want je kunt niet eens een beschadiging voelen.
Bedankt voor je antwoord.
Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn als het witte gerectificeerde wandtegels van 30x60 zijn?
Productiefout van een bepaald merk en type?
Ja dat klopt, is een productie fout.
Het grote bedrijf met meerdere winkel ketens waar wij de badkamers voor maken, heeft een grote partij van die tegels verkocht.
De haarscheuren komen pas later aan het licht, als de tegels al geruime tijd tegen de muren zitten.
Wij hebben daarom ook besloten, om deze tegels niet meer te verwerken.
Merk weet ik zo even niet meer.
Maar er zijn ook andere witte tegels van dat formaat, die wel gewoon goed zijn.
zijn de tegels echt beschadigd of ziet het er gewoon niet mooi uit? met andere woorden, kan ik de tegels met haarscheuren achter het wasbak kastje laten zitten of gaat dit op den duur toch lekken oid?
Ja die tegels zijn beschadigd.
Terug naar de winkel en andere vragen, en eventueel kosten berekenen voor het verwijderen en het opnieuw aanbrengen van de tegels.
Is er op die bovenste rij waar eerst geen tegels zaten meer lijm gebruikt dan bij de rest als opvulling? Teveel lijm achter dit soort witte tegeltjes kan deze haarscheurtje veroorzaken.
Lijm trekt aan. Veel lijm trekt nog harder.
Het glasuur barst daardoor ook en zodra er vocht oid bij komt worden de scheurtjes donker van kleur en zichtbaar.
Daarom eerst muren uitvlakken met stuck. Daarna net zoveel lijm als de rest gebruiken.
En ja juist op dit soort tegels gebeurt dat. Bij een hardere tegel zal dit niet voor komen.
