Haarscheur in betonnen vloer
Beste klussers,
Ik heb eindelijk in mijn badkamer project een zwevende lichtgewicht betonvloer op zwaluwstaartplaten gestort. Om zoveel mogelijk geluidsisolatie te krijgen heb ik 5 mm dikke kantstrook (wat vereist is voor de elektrische vloerverwarming) ook op de balken gelegd, voordat ik de zwaluwstaartpleten daarop legde. Voor de extra stevigheid heb ik er nog een 4 mm wapeningsnet in meegestort. Om de vloer waterpas te krijgen varieert de dikte van 7 cm aan de ene kant van de ruimte gerekend vanaf de onderste ribbel van de zwaluwstaartplaat tot 5 cm gerekend vanaf de onderste ribbel van de zwaluwstaartplaat aan de andere kant van de ruimte. Helaas was de vloer blijkbaar toch niet helemaal perfect uitgevlakt en veerde hij iets aan de 5 cm kant, precies in de hoek waar een koof komt voor de standpijp en ander leidingwerk. Door deze koof, en de kantstrook die tussen zwaluwstaartplaat en balk zit kon ik nog een soort houten spi tussen de balk en de zwaluwstaartplaat krijgen. Hierdoor veert de vloer niet meer echt maar ik heb wel het idee dat, door de kantstrook tussen de zwaluwstaartplaat en de balk er nog wel heel iets beweging inzit. Ook is er, voordat ik de spi plaatste een scheurtje ontstaan in de betonnenvloer. Deze loopt over de hele lengte, of breedte van de ruimte maar is heel dun. Een soort haarscheur. Mijn vraag is nu of dit veel kwaad kan als ik straks ga tegelen. Ik gebruik een flexiblele dikbed tegellijm voor de vloer om de kleine oneffendheden op te vangen en de elektrische vloerverwarming in te verwerken. Loop ik hiermee veel risico op gescheurde vloertegels??
Graag jullie advies,
Heb ik het goed begrepen dat u op alle balken een strookje isolatie gelegd ?
Dat klopt Jan, Op aanraden van een prof heb ik ook op alle balken deze kantstrook gelegd, is een soort wit schuim van 5 mm dik.
Beter was het geweest, als je bouwvilt had gebruikt van 8mm dik.
En heb je ook een kantstrook geplaatst tussen de zwaluwstaart platen en de muur.
Xtomsom
