Haard eruit gehaald
Ik heb met een paar vrienden de haard eruit gehaald. Het voorste gedeelte zegmaar. Er komt binnenkort een nieuwe haard in. Is dit gevaarlijk geweest überhaupt? Maar dat is niet het belangrijkste. moet ik dat gat openlaten (niet afdekken ofzo). Er komt over een week een nieuwe kachel in.
MVG!
Patriot
Zit er roet op de wanden ?
Is er sprake van valwind waardoor er roet naar binnen wordt geblazen ?
Zat er asbestkoord verwerkt in de kachel of de aansluiting op de schoorsteenpijp ?
Als er sprake is van grote trek in de schoorsteen kost u dat veel warmte, alleen daarvoor kan het al zinvol zijn de pijp dicht te maken met krantenpapier.
Plaats een foto, dat maakt het wat duidelijker.
Dan zal er waarschijnlijk geen asbest zijn gebruikt in de kachel of de aansluiting op de schoorsteen.
Als er geen roet zichtbaar is gewoon de schoorsteenpijp dichtstoppen met een dot krantenpapier i.v.m. warmteverlies.
Ook een mooie gelegenheid de schoorsteen te laten vegen. :wink:
Als er asbest in gezeten zou hebben is er altijd een risico, daar zou ik me niet al te druk om maken.
Het lijkt me sterk dat in een kachel van dat bouwjaar nog asbestkoord zat.
Ik heb gekeken er zit wel zo'n rand waar de haard aanvast heeft gezeten.. meer zo'n spuitrand lijkt het wel.. het lijkt een beetje op kandijsuiker achtig..
Als de laag op tegels zit is het geen beton maar waarschijnlijk een laagje cement.
Ik vraag me af of het tegels zijn, het zou meer in de lijn liggen wanneer het vuurvaste stenen zijn waar een laagje cement op is gesmeerd.
Zo te vinden zou dit asbestkoord zijn. Eenmalig contact is natuurlijk niet zonder risico maar ook niet direct gevaarlijk. Asbest en cement zit behoorlijk verschil ook tussen, zeker als het een koord is.
