Haakjes in de muur, *precies* op hoogte
Hallo allemaal,
Ik moet drie kunstwerken naast elkaar ophangen op een bakstenen muur (wellicht niet al te beste kwaliteit).
Daarvoor moet ik drie gaatjes boren op precies dezelfde hoogte. Kleine verschilletjes (millimeter) ga je meteen zien.
Ik weet dat er voor spiegels een systeem bestaat waarmee je mbv schijven die excentrisch bevestigd worden in de wand kleine verschilletjes kunt corrigeren.
Bestaat er ook zoiets om schilderijen op te hangen.
Ook andere tips zijn natuurlijk welkom.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Ik gebruik hier altijd een laserwaterpas voor, werkt super simpel en met een afwijking van 1mm op 1m meestal nauwkeurig genoeg.
Ha Gerrit,
Dankjewel.
Maar mijn probleem is eigenlijk meer dat de boor een beetje zou kunnen gaan 'zwerven' als ik niet goed op een baksteen of voeg terecht kom. Het verschil dat dan ontstaat zou ik willen corrigeren.
Dat verschil kan je opvangen door iets erbij in de plug te steken, of als het gat iets verder is gaan zwerven de schroeven naast de plug te schroeven. (meestal kan dat wel als het niet te zwaar is)
Of een 6mm gat opboren naar 8mm en dan een 5 mm plug in de 8mm plug steken en dan de schroef tussen de 5 en 8 mm plug.
Met tape om de schroef, of beter om de haak kan je iets omhoog. Met een haak kan je zo meerdere millimeters omhoog, met een schroef niet zoveel.
Het wordt pas echt lastig met 8 lijsten, 4 naast elkaar en 4 eronder, waarbij alles moet kloppen, gelukkig was dat in een makkelijke muur.
Wat voor bevestiging hebben de schilderijen? Hier kun je ook nog wel eens het een en ander corrigeren.
Denk aan een gespannen stuk ijzerdraad dat je meer of minder op spanning kunt brengen, of verplaatsen van het punt waar de haak op ingrijpt is ook wel eens mogenlijk.
Tot slot zou je je schroef ook nog eens kunnen verdikken met een setje carosserieringen of afatandbusjes om het schilderij iets omhoog te krijgen.
Je kunt het lopen van de boor beperken door eerst met een drevel een puntje in de muur te slaan, en vervolgens met een smallere boor (bijvoorbeeld 3 mm) het eerste gat te maken. De boor van 6mm volgt dan mooi dat pad. Bij een plug van 8 mm zou ik er nog een stapje tussen doen (3->5/6->8 mm).
Een kruislijnlaser helpt je behoorlijk bij het waterpas markeren van de gaten.
Ik zou het doen zoals @Jackd. Soms is de schroef schuin in de plug draaien al genoeg. Maar aan het ophangsysteem dat achter het schilderij zelf zit is achteraf meestal toch ook wel een paar millimeter te corrigeren?
En als je een schroef of haakje in de plug draait en het is millimeter werk dat het verschilt dan kun je met de hamer het haakje of de schroef ook nog een tikje de goede kant op geven.
Dat los ik dus altijd anders op .
Het 1e gat lukt altijd wel en dat maakt niet uit of hij een mm hoger of lager komt, de rest is wel van belang.
Ik gebruik daarvoor dus gewoon een plankje waarin ik de gaten al op de juiste manier heb voorgeboord.
Die zet je vast met een schroef in het 1e geboorde gat.
Vervolgens plankje recht zetten en als mal gebruiken om de rest te boren.
krijg je alleen recht als je zorgt voor een na stelbaar ophang punt dat kan het "haakje" zijn maar ook het bevestigingspunt aan het kunstwerk
handgemakte lijstjes zijn meestal ook niet allemaal even perfectl
Dank jullie wel allemaal!!
Vooral die tip met dat plankje als mal van Gerrit B vind ik erg handig.
Mijn probleem heb ik uiteindelijk opgelost door bij de betere lijstenmakerij Z-profielen te kopen. De ene helft bevestig je aan een schilderij de andere aan de muur (gaat heel makkelijk waterpas en precies op hoogte)
Het profiel aan het schilderij haak je achter zijn 'wederhelft' aan de muur. Indien nodig kun je de schilderijen nog een paar cm naar links of rechts schuiven zodat ook de onderlinge afstand precies goed wordt
