HA afdichtingspasta vs. easydrain easy2seal
Goeiedag,
Ik heb even een vraagje m.b.t. HA afdichtingspasta en of deze ook kan worden gebruikt om de naden tussen een easydrain goot en een betonnenvloer af te dichten.
Ik zie overal die easy2seal pakketjes van easydrain en vraag mij dus af of HA ook niet gewoon kan worden gebruikt voor RVS/Beton.
Alvast bedankt
Met alleen pasta zal dat niet veel uithalen. Bij de Easy set zit ook een watervaste doek welke voorzien is van een rubbermanchet. De manchet komt klem om de uitvoer van de drain te zitten en het doek (van ongeveer 1m2) komt uitgevouwen onderdoor de drain te liggen en vastgezet met de pasta zorgt dit voor een watervast geheel.
