H11 foutmelding - warmwateruitstroomtemperatuursensor is defect
Ik heb een Nefit Trendline HRC 30/cW5 en krijg een H11 foutmelding: "warmwateruitstroomtemperatuursensor defect". Wat is het artikelnummer voor deze sensor? (zie hieronder) En waar kan ik meer vinden over het juist vervangen van de sensor?
Ik ben redelijk handig (heb zelf de branderautomaat als eens vervangen en laatst nog een nieuwe flowsensor geplaats), maar deze sensor kan ik niet vinden en de CV handleiding geeft ook geen uitleg. Alle hulp en informatie is welkom.
  1. temperatuur sensor 7736700585 (staat op klusidee beschreven als het artikel dat hij heeft vervangen bij foutmelding H11)
  2. temperatuur sensor 87145000550 (deze is volgens mij speciaal voor de Aquapower - dus niet de CW5)
  3. Nefit uitstroomtemperatuur sensor 8738901126
  4. nefit trendline temperatuursensor: 8718600829
Let wel op dat je de juiste sensor besteld, er is een nieuw type dat minder storingen geeft. Maar ik weet het typenummer niet.
Succes
Dank voor jullie reactie! Ik heb de locatie nu gevonden. Ook in de nieuwere handleiding staat het duidelijker dan in oudere handleidingen.
Ik heb gebeld met Nefit-Bosch en zij geven aan dat deze sensor (8718600829) de juiste is.
Nog tips voor het vervangen? Ik zie dat het een kleine ruimte is om te werken en de plastic kap lijkt niet verwijderbaar.
Nixxbizz
