H-balken. Tussenstuk plaatsen, of een alternatief
Hallo mensen.
Ik heb een oude schuur waarbinnen men een degelijke constructie in heeft gebouwd met een frame van H-profielen.
Dit is binnen in de oude houten/gemetselde schuur van dik 100 jaar oud gedaan. Waarschijnlijk om de karakteristieke uitstraling van de buitenkant te behouden.
Deze gedachten kunnen we laten varen :-). Dat karakteristieke komt allemaal te vervallen.
Ik moet eigenlijk tussen 2 van die staanders een dwarsbalk hebben, om als "latei" het dak op te vangen omdat er een doorgang in de buitenmuur komt.
Hoe maak ik een dwarsbalk tussen 2 staande H-profielen?
Mijn frames zijn gelast. Maar ik zie ook in de bouw wel dat er stukken aan elkaar gezet zijn met behulp van bouten.
Hoe zit zoiets vast? Het zijn flinke bouten, ergo flinke gaten om te boren. Of is lassen een optie.
Het heeft niet veel te houden. Slechts de spanten van dat deel van het dak, wat anders op de muur rust. Daarom ook mijn vergelijking met de latei.
Dat zijn inderdaad de twee opties die je hebt; lassen of bouten. Voor bouten moet je veel kans nog wel eerst een flens eraan lassen.
Bouten wordt vaak gedaan omdat een constructie dan in kleine delen naar locatie kan worden getransporteerd en snel en eenvoudig in elkaar gezet kan worden.
Als dat voor jou niet aan de orde is, kan je het ook gewoon lassen. Mits je zelf een beetje fatsoenlijk kunt lassen natuurlijk, anders uitbesteden.
Plaats eerst eens wat foto's.
Een bestaande constructie is zelden geschikt om zo maar extra gewicht op te zetten. Je moet ook bekijken of de wand nog wel stabiel is als je er een groot gat in maakt.
Ik zal eens kijken of ik er een foto van kan maken.
De muur an sich wordt sowieso gesloopt, waarbij er een nieuwe muur wordt opgetrokken.
De goothoogte is (en blijft) ca 1,9m.Van daaraf komen de spanten.
De doorgang komt iets meer naar binnen, zodat deze wat hoger wordt.
Op de tekening is de rood gemarkeerde balk tussen de bestaande dragers geplaatst.
Thv die balk komt de doorgang.
De bestaande muur krijgt (zeg maar) een inspringing van ca 50cm.
Omdat de dakhelling ca 45 graden is, is na 50cm inspringing het dak ook 50cm hoger.
Ik moet die spanten dus ook wat inkorten. Dezen komen dus ingekort nu op die dwarsbalk te rusten.
