GVW535 knippert 4 x
De Pelgrim/Bauknecht GVW535 stopte sinds kort steeds na het voorspoelen met continu piepen en 4 x knipperen.
Het betekent problemen met de waterafvoer.
Ik heb eerst alle voor de hand liggende dingen bekeken: Afvoer, afvoerslang, afvoerpomp, water op de bodemplaat etc.
Daarna nivokamer/flowmeter vervangen. (zit achter het linker scherm): leuk klusje maar de fout bleeft.
Daarna beide watersensors verwijdert en schoongemaakt. En zie daar: opgelost.
De ene watersensor staat op de lekplaat en is makkelijk bereikbaar. De ander zit in het pomphuis. Het zijn beide mechanische schakelaars die eigenlijk niet kapot kunnen (maar wel vies worden)
De pomphuis schakelaar heb ik verwijderd door zijkanten en onderkant van de vaatwasser te verwijderen. De schakelaar is rond en kan met een kwartslag draaien verwijderd worden. Even uit elkaar peuteren, schoonmaken en alles monteren.
Klaar is kees!
