Ik heb in een verlaagd plafond twee GU5.3 spots zitten en die wil ik gaan vervangen voor GU10 LED spots (Smart lampen)
Nu heb ik de oude spotjes er uit gehaald en de trafo kan ook door het gat zoals op de foto te zien is. Volgens mij is het de bedoeling de trafo er tussenuit te halen en dan met een WAGO lasklem de 220V die op de trafo zit te gebruiken.
Mijn vraag is of dit veilig gedaan kan worden, wat heb ik nodig en hoe sluit ik het aan? Wil het vandaag even uitvoeren omdat ik nu er tijd voor heb.
Dit hangt er nu los uit. De 220V gaat de trafo in, daar komen twee dunne uit en worden verdeeld naar de GU5.3 aansluitingen.
