Gsx 4756 ws Maakt programma niet af
Het probleem bij onze vaatwasser is dat hij het programma wel start maar niet afmaakt. Dit doet hij op alle temperaturen.
Het lijkt dat hij aan het drogen is, maar er zit nog een vettige aanslag over het servies. Ik heb het gevoel dat hij hierna nog moet naspoelen, maar dit doet hij niet. Er staat geen water in de machine. Als ik de klep opentrek knippert het start ledje. Hij pompt het water dus wel weg, maar volgens mij werkt de vlotter/opnemer niet meer goed waardoor hij niet ziet of al het water weg is gepompt :?:
Ik heb een harde reset gemaakt en een fout controle. Hierna gaf hij aan dat er geen zout meer aanwezig was, deze heb ik bijgevuld... maar helaas nog steeds problemen.
Heeft iemand een tip of een schema/ exploded diagram van deze machine?
groet,
Eric
Je zou om te beginnen één of meerdere soda-behandelingen kunnen toepassen.
Zie daarvoor de aanwijzing bovenin de keukennrubriek!
Graag voor verdere vragen ook de 12-cijferige NC code (of servicenummer) vermelden. Begint met 85........
En voor de zekerheid het merk graag, ik neem aan Bauknecht.
Het is idd een Bauknecht, vind alleen ff het 85... nummertje niet
Type : NBKLF
DVGW M 649 E
Waar vind ik bij hem het servicenummer, in de oven had ik het zo gevonden.... :D
Zoekfunctie had ik al geprobeerd maar het probleem dat ik heb stond er helaas niet tussen :(
Meestal op het typeplaatje.
Overigens zijn elektrische schema's zo goed als niet verkrijgbaar voor de particulier.
Deze informatie heb ik van de sticker die op de deur zit, ziet er uit als een type plaatje, er staat wel nog een 66 nummer op : 66241001 :?:
De soda spoeling heeft 2 keer geholpen en hij gaat nu weer in storing. Het lijkt erop dat hij blijft hangen op het punt waar hij nog moet naspoelen om daarna te drogen.
Er staat dan geen water meer in de bak en goed warm is hij ook wel.
Als de klep opengetrokken word zie je dat het start ledje knippert. Ongeveer 2x per seconde.
Als iemand nog tips heeft zeer graag!
Het apparaat spoelt niet na. Hij gebruikt oa de warmte van het water om te drogen. Hoelang duurt het voordat hij op storing gaat? Is het klepje van de zeep opengegaan?
Is er iets aan de hand geweest met de afvoer?
Er is niks met de afvoer geweest, geen verstoppingen ofzo. Hij loopt volgens mij ongeveer een uurtje op stand 50 gr. En dan gaat hij in storing.
Er zit altijd nog een vettig laagje over de afwas als ik de klep opentrek. :(
Het zou kunnen zijn dat de afvoer geen lucht heeft bij het afpompen doordat bijvoorbeeld het uiteinde van de slang in het water van de sifon hangt. Of dat de aansluiting na de sifon zit. Hierdoor gaat het apparaat hevelen en zuigt door het vacuüm water uit het apparaat. De vaatwasser vult het wel een paar keer aan totdat hij in storing springt.
Ook kan de afvoer niet goed doorstromen, zodat het vieze water zich een weg vormt naar de vaatwasser.
Het filter en de onderste 2 sproeiarmen zijn zuiver? De bovenste sproeiarm niet losschroeven!
Ik heb de armen gecontroleerd en die zijn allemaal schoon. Het is ook altijd dezelfde plek waar hij in storing gaat! Altijd bij de laatste keer spoelen om daarna te gaan drogen?
Als ik zo logisch nadenk kunnen het geen vlotters ofzo zijn want bij alle voorgaande handelingen pompt en spoelt hij wel gewoon?
Ik heb (naam onderdelenwinkel verwijderd, mod) maar eens gebeld en die zei iets over een labyrint dat misschien verstopt zat... Ik ben aardig technisch maar kom weinig in de Efteling, dus iemand een uitleg wat hier bedoeld wordt?
Cheers,
Erc
Even zoeken op labyrint geeft een heleboel informatie over dit technische onderdeel van een vaatwasser.
Alleen weet ik niet of het bij deze Bauknecht vaatwasser ook zit en/of ook zo heet...
De vorige keer heb ik al eens iets van een test uitgevoerd, toen lichte het ledje op van het zout. Deze was leeg en heb ik bijgevuld. Dit ging daarna 1 keer goed en meteen daarna weer hetzelfde euvel :(
Ik zal straks even het passieve test programma van Henny proberen.
Alvast maar weer bedankt voor de reacties!
Ik heb de passieve test gedaan en het start led knippert 1 x 1 sec dan even 0,5 sec uit en dan weer 1 sec aan.....
Zou dit dan de storingscode zijn?
Knippert er ook een of meerdere programmaledjes?
Het servicenummer is toch wel noodzakelijk.
Er zijn namelijk 10 uitvoeringen met dit typenummer.
8546 756 01031
Dit servicenummer komt in mijn lijst niet voor.
Wel het servicenummer: 854675601030
Het alleen knipperen van het start ledje kan duiden op verschillende storings oorzaken, o.a. problemen met de verwarming.
Daar er altijd nog een vettig laagje op de vaat zit, zou de temperatuur van het water mogelijk niet in orde zijn.
Meet de (ohmse) waarde van de temperatuurvoeler (NTC) eens door.
Deze voeler bevindt zich onder in de filterbak.
Hieraan zitten twee blauwe draadjes.
De waarde bij 20 graden behoort 62 kOhm te zijn.
Bij 30 graden 43 kOhm en loopt zo verder af bij hogere temperaturen.
Verder zou je toch nog een paar keer de soda reiniging kunnen toepassen,
daar dit toch wel even een verbetering gaf.
Wat ik gister nog eens geprobeerd heb is het volgende:
Machine laten starten in het tweede 65 graden programma.
Steeds als de machine het water had weggepompt en eigenlijk "droog" liep, klep opengetrokken en er nog een liter water ingegooid.
Dit werd vervolgens weer afgepompt en de machine ging door met het programma. :?:
Nu geen problemen gehad. Laat ik het nou doorlopen zonder bij te vullen, dan gaat hij in storing.
Ik heb het service nummer nog eens gechecked en het is echt het juiste nummer dat ik gegeven heb... is het een illegale versie misschien :lol:
