GSX 4756 wil ook niet opstarten
ben via google bij jullie Forum terecht gekomen. En heb een dergelijk probleem;
vaatwasser bromt bij instellen machine en stopt vervolgens met brommen (terwijl had moeten water aanzuigen en programma beginnen) en groene "start"lampje gaat knipperen
houd deze +- 5 sec vast om te resetten, en gaat vervolgens weer pompen (terwijl hij "uit" is) en stopt weer.
het lijkt op problemen meer op het forum gemeld, maar toch net weer iets anders.
wie kan me helpen?
Sorry
Bauknecht service nummmer 8546 756 01510
ik de vlugheid vergeten te vermelden, wilde niet echt lukken met de machine.
alex
Heb testprpgramma uitgevoerd volgens de methode die ook in jouw link stond (bedankt daarvoor trouwens).
maar bij mij blijft alleen het start lampje knipperen!! en geen programma led. wat betekent dit dan??
heb soda proef ook gedaan 1x met goed heet water maar kon geen vervuiling aan kleur van het water zien, wel vond ik het filter (?) achter het zoutreservaar een vieze briun/rode kleur hebben is dit normaal?
Heb geen idee het is waarschijnlijk een andere foutmelding.
Misschien moet je het soda gebeuren een aantal malen herhalen.
Ik zou eerst maar eens kijken naar water in de bodembak.
Er zal wel een lekkage zijn opgetreden.
Zoek even met "lekkage Bauknecht", komt regelmatig voor op het forum!
Hallo heren,
bedankt voor de hulp zover, maar geen water op bodemplaat en twee keer soda gespoeld.
maar het "potje" achter zoutreservoir is bruin/rood is dit normaa? dit is toch een filter?
Moet ik nog langer en vaker met soda spoelen?
Het betreffende potje is een ionenwisselaar (harspot).
Informatie daarover eventueel elders te vinden door met dat woord te zoeken.
Aan het probleem zelf kan ik niets meer bijdragen helaas.
Hallo helpdesk,
een tijdje aan het stoeien geweest met m'n vaatwasser maar helaas.
Sodamethode een paar toe gepast maar komt gwoon schoon water uit.
wel nu na wat "piano" spelen om foutmelding dmv leds te vinden eht volgende ontdekt; de tweede en derde wasprogramma lampje knipperen.
heeft dit een betekenis?? laatste poging, ben wel handig maar zou niet weten hoe en waar ik moet beginnen
Als het tweede en derde lampje gaan knipperen, heb je een F6 storing. Wat inhoud dat je kraan dicht zit.
Zet de machine aan, en controleer of het inlaatventiel aan de kraan gaat trillen (zoemen), als de machine water moet gaan pakken. Als dit het geval is kun je er van uit gaan dat er spanning op het inlaatventiel komt.
Controleer dan of er inderdaad ook water uit de kraan komt, en dat de toevoerslang niet geknikt achter de vaatwasser ligt.
Gaat het inlaatventiel niet trillen, controleer dan de print op doorgebrande contacten en componenten.
Meet ook het inlaatventiel door met een ohmmeter, de waarde ligt ergens tussen de 1 en 3 kilo ohm. Is deze defect, dan is vaak ook de electronica defect.
Oke, hoorde geen zoemen en kraan stond open. dacht zelf ook al dat hij water nam.
waar vind ik de print, voor onderin (witte blok?) kun je hier nog iets aan doen of moet er nu toch een vakman bij komen??
Print is inderdaad het witte blok, verwijder alle stekkers (passen maar op een manier). En verwijder de print uit de behuizing, en controleer de print op doorgebrande contacten.
Kun je vaak weinig aan doen.
