Grundfoss pomp vloerverwarming vraag
Hallo, Onlangs heb ik een pompschakelaar geplaatst met het oog op besparing. De pomp sloeg deze week netjes af bij 28 graden dus ik was blij. Later wilde ik toch wat verhogen in temperatuur wat niet lukte. Er was geen aanvoer van warm water in de aanvoerleiding, wat bij de overige radiatoren wel het geval was. De pomp dec ook niets natuurlijk. De aanvoer van warm water kwam direct op gang nadat ik de pomp handmatig had aangezet. Dit is ook weer niet de bedoeling. Nu zie ik een soort sensor ( zie foto, witte knop met rode stip) voor de thermostaat geplaatst die verbonden is met de pomp. Zou deze sensor iets te maken hebben met de beschreven klacht? Alvast dank voor jullie inbreng.
Dat ding met stip is een elektrische kraan.
Als de pomp dus geen spanning krijgt gaat de kraan ook niet open.
Die kraan kan er af, die is niet nodig.
Je kan het witte draadje uit de pomp loskoppelen en de motor los nemen van de kraan.
Alleen motor los nemen kan ook.
Top, dat is ook het enige wat ik kan doen. De witte kabel is niet los te koppelen vermoed ik. . Maakt het nog uit dat ik stadsverwarming heb? Hartelijk dank wederom
De.motor is achteraf op de.pomp gezet, dit is niet standaard.
Het maakt niet uit of er stadsverwarming is of een ketel, zolang de thermostaat de warmtevraag stuurt.
Wel mist er een onderdeel op de vloerset, hier hoort nog een retourtemperatuur kraan op de retour te zitten.
Thxs , dus ik kan de "witte knop/ motor " gewoon loskoppelen? En de temperatuurmeter retour, die zit er wel maar is in een liggende positie. Rechts op het zwarte blok omcirkeld.
Geen meter maar een thermostatische kraan! Alleen dan een RTL uitvoering zodat de maximale retourtemperatuur kan worden ingesteld, dit is bij stadsverwarming verplicht.
Ik vermoed zomaar dat door het openen van de servo door een thermostaat (en gelijk het inschakelen van de pomp)de temperatuur in huis geregeld wordt. Haal je m los, dan gaat alleen de pomp nog aan en uit maar loopt de SV door. Wordt een leuke afrekening aan het eind v/h jaar.
Als de pomp (en klep) voorheen rechtstreek in het stopcontact zaten (en de klep dus permanent open stond) kan hij inderdaad vervallen. Dan moet er elders in het systeem een servoklep zitten die door een thermostaat gestuurd wordt.
Thxs allen, ik denk dat ik de pompschakelaar fijn op MP zet. En van de zomer weer de gewone tijdschakelaar gebruik om de pomp 15 min per 24 uur te laten draaien. Heeft het altijd gedaan. PS we hebben deze installatie een paar jaar terug juist laten vervangen omdat de vorige niet voldeed aan de eisen van stadsverwarming. Bijzonder allemaal. Maar goed, nogmaals dank allen.
sandragaspar
