Grote voegdelen in muur vervangen
Hoe vervang je gedeeltes van wel 5 cm voegsel en hoe plaats je nieuwe voeg op deze plaatsen. Er heeft op de muur die ik wil voegen ooit een deur gezeten en dat zie je aan de rechte voeg van boven naar beneden. Alleen op sommige plaatsen hebben ze wel heel veel ruimte over gelaten zonder steen waardoor er een brede ruimte met voegsel zit. Kun je dit allemaal verwijderen en weer vullen op de normale manier of moet dit anders?
Er zijn toevallig geen helderzienden op het forum aanwezig dus zou een foto e.e.a. wat duidelijker kunnen maken.
Gewoon een vorm in de muur gemetseld met bakstenen waar vroeger een deur zat. Hoef je niet helderziend voor te zijn overigens. Kortom een hele voeg om die bakstenen heen gelijkende op een deurpost en dan op sommige plaatsen wel 5 centimetertjes breed. IOk zou graag willen weten hoe ik die voeg met mijn voegspijkers of met enig ander materiaal :)
Voor jou is het gemakkelijk om zo te schrijven wat je bedoeld.
Is het plaatsen van een foto dan niet mogelijk, want dan wordt het voor iedereen wat duidelijker, en gemakkelijker om een antwoord te geven.
Je kunt de oude voeg met een steenbeitel of een slijper er uit halen, de halve bakstenen vervangen door hele en het met een voegspijker opnieuw voegen.
Maar het heeft nadelen, er kunnen stukjes baksteen afspringen, dat wordt lelijk, en je kunt heel vaak, dat is moeilijk te voorkomen, nadien kleurverschillen in het cement zien. Bovendien hecht nieuw ncement niet altijd perfect op oud metselwerk en kunnen er dan scheurtjes komen.
Als je het 'ontzichtbaar' wilt repareren zal je het metselwerk helemaal moeten uittanden rondom de oude deur
Er moet minimaal 1 kop uit het oorsprongkelijke metselwerk
maar kan ook meer zijn afhangkelijk van het gebruikte metselwerk verband
Het metselwerk waarmee de deur is volgezet moet er helemaal uit
DylanS
