Grote vlam uit gassoldeerbout
Beste klussers,
Voor wat werk aan mijn zinken dakgoot heb ik een soldeerbout op gas gekocht. Ik heb er een AT2000 gasflesje bij die ik via een slang van 3 meter (had ik al voor een onkruidbrander) op de soldeerbout heb aangesloten.
Volgens de gebruiksaanwijzing is voor zo'n gasflesje geen drukregelaar nodig, maar alleen een adapter met kraan.
Bij het aansteken van de soldeerbout krijg ik echter een grote oranje vlam die helemaal om de bout heen brandt.
Wat me ook opviel is dat er na opendraaien van de kraan op het gasflesje heel veel gas in de slang leek te lopen. Na een paar pogingen ben ik gestopt en wat me toen opviel is dat het heel lang (ik denk wel 2 minuten) duurde voordat het gas uit de slang was ontsnapt.
Normaal gebruik ik dezelfde slang voor een onkruidbrander die ik op een 5KG propaanfles aansluit. Als ik dan de slang afkoppel is hij eigenlijk direct leeg.
Iemand enig idee wat ik verkeerd heb gedaan?
Als ik op AT2000 zoek zie ik zo'n plaatje waarbij wel een drukregelaar zit:
Dus die zal je er bij moeten gebruiken. Zal ook wel in de gebruiksaanwijzing staan.
Dit is het plaatje uit de gebruiksaanwijzing. Voor aansluiten op het blikje staat er alleen een kraantje op. Voor een gasfles staat er wel een drukregelaar bij:
In de tekst van de gebruiksaanwijzing staat:
"Twee aansluitmogelijkheden
Dit multifunctionele apparaat kan, afhankelijk van het soort werk, aan het bijgevoegde blikje met
persgas van 330 g (zie tekening A) of aan alle in de handel verkrijgbare flessen met propaan- of
butaangas (zie tekening B) aangesloten worden.
Daarvoor moet u het in tekening A onder pos. 5 afgebeelde afsluitventiel eraf draaien en
vervangen door de in tekening B onder pos. 7 genoemde drukregelaar (passende drukregelaar
zie tabel).
Deze drukregelaar, het afsluitventiel, het blikje met persgas en de slang zijn niet bij de
standaardlevering inbegrepen en moeten extra gekocht worden."
Daaruit maak ik ook op dat je alleen bij gebruik van een gasfles een drukregelaar nodig hebt.
Daar heb je gelijk in, enig wat ik nog kan bedenken is dat de kraan niet goed op de fles zit of dat er ergens een obstructie in kraan, slang of brander zit.
Om de aanzuig gaatjes voor lucht zit een schuifhuls.
Die is om de juiste hoeveelheid lucht in te stellen.
Zitten alle gaatjes dicht geschoven met de huls dan brand die ook niet goed.
Vr Gr
@Hessie: dat was de tip :oops:
Geheel logisch uiteraard, maar ik had er zelf niet aan gedacht. Zo'n flesje met gasslang eraan blijft nooit uit zichzelf rechtop staan en was er dus bij gaan liggen.
Zojuist opnieuw geprobeerd en direct een prachtige blauwe vlam op het koperstuk.
Ik ben heel blij dat ik hier direct achter kwam en dat het flesje niet pas omviel terwijl ik aan het werk was :!:
Nogmaals bedankt allemaal. Wat een mooi forum :-)
