Grote tegels of bijv. beton storten
Hallo allemaal,
wij willen onze tuin gaan aanleggen met hele grote tegels van 1x1 meter. Dit zijn de betonlook tegels. Echter wij aangezien geen achterom hebben is het wel heel erg lastig om te aan te leggen omdat ze door huis gesjouwd moeten worden en ze zijn schijnbaar vrij zwaart.
Weet iemand of er ook nog andere manier zijn.
Bijv iets van beton storten en dan hier een steen structuur in slijpen.
Is dit überhaupt mogelijk en wat is daar de kwaliteit van en kun je beton in diverse kleuren krijgen. Misschien dat iemand tip kan geven over bepaalde websites waar meer info staat
Die dingen zijn niet te tillen. Maar wil je nou "betonlook" (zeg maar beton dat er uit ziet als beton) of wil je een steenstructuur (en wat is dat dan?)
Je kunt ook een helicopter huren om die grote tegels te laten plaatsen.
Wil een gladde betonlook tegel.
Wil een gladde tegel van 100 x 100 en dus geen korrelstructuur.
Merk verwijderd, reclame is niet toegestaan, mod.
Reken op een gewicht van meer dan 100kg per stuk.
Dat is voor een doe het zelver echt niet te handelen zonder flinke risico's en de kans op een tegenvallend resultaat.
Dus ter plekke storten of door een bedrijf laten doen als je er een kan vinden die dit wil doen.
Of gewoon een kleiner formaat.
Dank je voor je antwoord, maar ik bedoel als je gaat storten, kun je dan nog iets aan de kleur doen.
Hoe krijg een je een tegel uitstraling dus de gleuven ertussen.
MOet je niet gebruik maken van een speciale afwerklaag .
Je kan pigment toevoegen aan beton waardoor het een kleur krijgt.
Begrijp ik nu dat je een oppervlak vol wilt storten in een geheel en daar dan weer een voegenpatroon in maken?
Op straat mag niet van de gemeente :cool:
Smaken verschillen nou eenmaal :wink:
Dat begrijp ik er ook uit...
Ik zou zelf denken dat je het niet snel zo mooi gaat krijgen als die kant en klare-tegels (ik weet denk ik wel welke je bedoeld). Ik denk dat het erg beton-achtig gaat worden.
Maar als je het wilt doen, dan kan je natuurlijk ook een mal maken van 1 bij 1 mtr en dan die laten drogen. Dan heb je ook tegels en hoef je geen voegenpatroon te maken. Begin met 1 een kijk of je het resultaat mooi vind.
Ik zou zelf maar nog eens goed gaan zoeken of je geen andere tegels kan vinden die je bijna net zo mooi vind, maar die wel beter te hanteren zijn...
Optie 3: wellicht zijn de tegels met een kraan wel over het huis te tillen en zo de tuin in te krijgen. Dat heb ik bij buren ook wel eens zien gebeuren. Alleen zal dat wel een vrij duur grapje worden, vrees ik.
300 euro dan staan ze wel in je tuin met een kraan.
Ik heb dezelfde stenen maar dan in 60x60.
Ik heb een aantal kanten bijgestort met opgekleurt beton, dat ziet er bijna net zo zwart uit maar het trekt helemaal wit op na verloop van 1 jaar.
struktuur si wel bijna gelijk te krijgen.
Ik wil komend voorjaar ook aan de slag met dat formaat, maar dan donkergrijs natuursteen (bluestone) van 100 x 100 x 3 cm. Die zijn ook zwaar, maar toch volgens mij zeker geen 100 kilo. Ik moet ermee door m'n garage, de zijdeuropening is slechts 80cm, dus dat moet per stuk en rechtop. Ook daarom probeer ik mijn vrouw terug te krijgen naar 80 x 80 x 3 cm, die zijn ook al mooi groot maar dat scheelt me toch ruim 1/3 in het gewicht ten opzichte van 100 x 100.
Bij de grote verhuurbedrijven kun je trouwens van die grote zuignappen huren om dat soort platen zoveel mogelijk hernia-vrij (en met z'n tweeen) op de plek te krijgen.
Maar het storten van beton wil denk ik ook wel, je zou tijdens het drogen wat latjes op de plekken van de "naden" kunnen inkloppen. Na droging tik je die er weer uit.
Probeer je:
A. je vrouw terug te krijgen in absolute zin?
B. Je vrouw terug te krijgen als model van 80x80x30
C. Je vrouw op andere gedachten te brengen?
:lol:
Soortelijke Massa natuursteen ligt tussen de 2500 - 3000 kg /m^3
Dus indien een harde steen :
100/100*100/100*3/100*3000 / = 90 kg / stuk
3 cm is wel erg breukgevoelig :cry:
Swtkc
