Grote naden/sleuven in gipsplaten
Beste klussers,
In mijn nieuwe huis heb ik een gispwand scheidingswand staan opgebouwd uit een houten frame met isloatiemateriaal en aan beide zijn bedekt met gisplaten. In deze wand wil ik graag kabels wegwerken echter doordat de wand is opgevuld met een houtenframe en islotiemateriaal is het niet mogelijk om de kabels door de muur heen te laten lopen. Daarom wil ik sleuven maken in de gipswand en hier de kabels inleggen. Heeft iemand hier ervaring mee? kan ik de sleuven weer opvullen met het (gips) materiaal wat eruit is gekomen of moet ik dit doen met opvulmateriaal? De sleuven zullen toch zeker wel een aantal centimeters dik worden. Is alebastine-achtog materiaal hiervoor geschikt?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
Groeten,
leon
Dat is een onmogelijke zaak, de gipsplaten verliezen hun verband, dat krijgt u nooit meer goed.
Beter is de platen eraf te slopen en dan door het houten frame de leidingen te leggen.
Daarna kunt u nieuwe gipsplaten aanbrengen.
Normaal gesproken laat je de leidingen gewoon aan de binnenkant van de gipsplaat lopen. Gaatjes door de balken pvc pijpje erdoor heen in de isolatie drukken, voor gipsplaat zijn er speciale hollewanddozen voor het schakelmateriaal. In gipsplaat kun je geen sleuven frezen, dat wordt knoeiwerk.
