Grote kier onder vensterbanken dichtmaken
Goedemiddag,
onder onze (houten) vensterbanken zit een vrij grote kier die ik op zou willen vullen. Wat is daar het meest geschikt voor (het liefst een kant-en-klaar middel), zou een 'gewone' muurvuller voldoen of is de kier daar te groot voor. Of dichtspuiten met Pur? Maar hoe krijg je dat daarna een beetje netjes. Het is uit het niet vol in het zicht dus het hoeft niet superstrak, maar wel goed dicht omdat er nu nog koude toch doorgeen komt.
Kijk ik tegen de onderkant van de vensterbank aan? Ik zou de vensterbank aan het einde en de muur en de muur onder de kier goed afplakken, puur er goed tussen spuiten (wel wat zwaars op de vensterbank zetten). Als de puur uitgehard is strak met een stanleymes wegsnijden (twee richtingen, plat vanuit de vensterbank tot aan de muur en strak vanuit de muur tot aan de vensterbank). Daarna een acrylaat kitrand iets breder dan de naad strak aanbrengen. Andere optie is (na aanbrengen puur) in zelfde kleur vensterbank een dun latje onder de vensterbank tegen muur vastzetten met montagekit of... niks doen na afsnijden maar vind ik niet mooi.
Langs de randen breed afplakken met schilderstape, idem muur naar beneden en de vloer. Dan purren met flexibel purschuim. Na uitharden recht afsnijden.
Dank voor snelle reacties!
Ja, de foto toont de onderkant van de vensterbank.
Als we op de bank zitten (liggen :) kijk je er net een beetje tegen aan dus iets van afwerking na de PUR afsnijden lijkt me wel mooi; de kier 'hoogte' is nog niet eens 4 mm dus misschien dat een acrylaatkitrandje het mooiste is
Hecht die kit goed op PUR?
Ja hoor dat hecht prima. Ik zou denk ik wel een "no crack" acrylaatkit aanbrengen. Als je ervaring hebt met het aanbrengen dan is dit een simpel klusje. Zo niet eerst even oefenen op bijvoorbeeld een oud stukje hout in een hoek verbinding. Afplakken voordat je het aanbrengt en gelijk tape na afstrijken verwijderen. Ik gebruik altijd een sopje van Dreft waar ik ook het afstrijkding in dompel en kit inspuit of afkwast voordat ik het afstrijk. Bijvoorbeeld met onderstaand setje wat je volgens mij ook bij Ac...ion kan kopen.
