Grote keukenkastdeur met vier scharnieren afstellen
Ik heb een grote deur in mn keukenkasten. De deur is 2m hoog en 60cm breed.
Hij zit met vier van deze scharnieren vast.
Op twee van de scharnieren zit een soft close demper.
Het lukt me niet om de deur goed te laten sluiten. Ik blijf maar prutsen aan al die scharnieren.
Wat is nou de handigste manier om de deur goed af te stellen ?
Bedankt !
Goed kijken, zo simpel is het.
Kijk naar de deur en bepaal dan hoe deze gecorrigeerd moet worden.
Dan een scharnier verstellen, maximaal een halve slag en kijk hoeveel effect het heeft.
Hoi Rola, bedankt voor je antwoord.
Ik had duidelijker moeten aangeven wat er niet goed zit, sorry.
De deur hangt goed recht en dat is het probleem niet.
Hij blijft 4cm open staan. En ik krijg de scharnieren niet zo afgesteld dat ie helemaal dicht gaat.
Hoe zou ik dat op kunnen lossen ?
Er zaten eerst 4 softclose dempers op, ik heb er al twee afgehaald en dat scheelt al wel iets.
Dat is echt een kwestie van afstellen.
Je kunt tijdelijk de middelste 2 scharnieren losklikken, en dan de deur op het bovenste en onderste scharnier afstellen tot deze overal sluit. Vervolgens zet je de middelste scharnieren weer 1 voor 1 vast en stel je deze af.
