Grote glazen ruit midden in huis bedekken
Ik bewoon momenteel een appartement waarin zich i.p.v. een muur een grote glazen ruit van ca. 2 meter (L) bij 1 meter (B) bevindt. Deze wil ik graag afdekken (het is de scheiding tussen woon- en slaapkamer). Aangezien het een huurhuis betreft moet de afdekking (makkelijk) te verwijderen zijn.
Tot nu toe heb ik zelf de oplossing bedacht om een multiplex of MDF plaat op maat te laten zagen bij een bouwmarkt en die op het houten kozijn tegen de ruit te plaatsen.
Ik vraag mij wel af of dit eventueel problemen kan opleveren (b.v. krom trekken, werking hout) en hoe ik dit het beste kan bevestigen, zodat het ook weer makkelijk te verwijderen is.
Tips zijn welkom, ben zelf niet echt een ervaren klusser :)
Moet het lichtdicht zijn?
Een plaat 3mm MDF of triplex is voldoende. Om kromtrekken te voorkomen, aan beide zijden schilderen, maar dat is natuurlijk ook mooier.
Is het een houten kozijn? Dan kan je hem met glaslatten vastzetten. Of nog eenvoudiger met een paar spijkertjes (niet door de plaat).
In plaats van glasfolie heb je ook privacy glas (iets duurder maar wel erg gaaf!).
Bedankt voor de suggesties.
Poster schreef:
Ruit eruit, en dan multiplex i.p.v. de ruit, bent u gelijk aan twee kanten dicht.
Is wel de meest elegante oplossing maar ik moet de ruit dan door een expert laten verwijderen en ergens opslaan; dit heeft niet mijn voorkeur.
Sxnder schreef:
Misschien is raamfolie een wat elegantere oplossing.
Lijkt me nogal en gedoe om te verwijderen en ik blokkeer liever meer licht.
100% lichtdicht hoeft niet. Het is een houten kozijn, ja. Iets simpels als spijkertjes had ik niet aan gedacht, bedankt.
Zou een dergelijke voorgelakte MDF plaat voldoende (stevig) zijn?:
Alles is stevig genoeg, want je zet het tegen het glas aan. Dus met kranten of behang werkt het al :)
Zo'n plaat is stevig genoeg maar ik denk dat de plaat bol gaat staan door het verschil in warmte als de plaat aan de kant van de kamer geplaatst wordt.
Ik zou hem aan de kant van de slaapkamer plaatsen.
Een gordijn kan natuurlijk altijd, is gemakkelijk aan te brengen en zonder schade weer te verwijderen.
Maak er een schilderij van.
Grote poster / print aan binnenkant plakken.
Dunne hout plaat eroverheen..
Nog wat nuttigs ook er van gemaakt ;p
Bedankt voor de reacties:
Ja (rol)gordijnen, Luxaflex etc. heb ik overwogen maar de functie van die afdekkingen is simpelweg overbodig en ook lelijk en raar midden in een huis vind ik.
Ik ga nog even langs de woningbouwvereniging of ze te porren zijn voor eventuele vervangen van de complete ruit voor een muur (ik denk dat het hele complex wel binnen enkele jaren gerenoveerd gaat worden, dus wie weet).
Anders wordt het waarschijnlijk een MDF of triplex plaat.
mwh
