Grote gaten vullen
Beste klussers,
Ik heb twee grote gaten in een tussenmuur door het verwijderen van een wastafel. Er moet uiteindelijk weer een nieuwe wastafel opgehangen worden. De pluggen en schroeven van de wastafel aan de andere kant van de muur zijn in de gaten te zien. Hoe moet ik deze gaten vullen? Het is een jaren 30 huis.
Ik zou eerst een nieuwe wastafel uitzoeken.
Komen de gaten achter de nieuwe, dan hoef je er niks mee te doen.
Voor het idee kan je een vulmiddel voor grote gaten gebruiken.
Drijfsteen wandje.
Gaat goed nat maken en vullen met zand cement 5 mm onder de oppervlakte.
De rest met roodband.
Iets zwaars ophangen aan dit soort wanden is een uitdaging.
Geen antwoord op je vraag maar loopt de afvoer nu omhoog??
Of gaat het bij het Y-stuk in het midden door de vloer naar beneden...
