Groot gat vullen in muur, welk vulmiddel?
Goedenavond allemaal,
Zoals jullie op de foto kunnen zien hebben wij een groot gat in de muur die we graag goed en sterk willen vullen zodat deze weer netjes strak staat om te kunnen behangen.
Ik heb het zelf al geprobeerd met voorstrijk en alabastine muurvuller superieur in meedere lagen en tussentijds ruim laten drogen maar dit gaf helaas niet het gewenste resultaat.
Ik heb in de schuur nog een pak knauf rotband staan, misschien is dit een oplossing? Me maat adviseerde stuc mp75 te gebruiken, heb ook hier helaas geen ervaring mee.
Nu is me vraag aan jullie: wat zouden jullie adviseren om deze klus te klaren?
Alvast vriendelijk bedankt voor de tips!
Gr. Wesley
Waarom werkt de muurvuller niet? Geen hechting? Dan zul je de ondergrond nog beter vetvrij moeten maken en eventueel op moeten ruwen.
Het gekke is dat de eerste 2 lagen gewoon hard waren en bij de 3e laag en weer na 5 dagen drogen was het allemaal weer zacht. Vind ook dat deze te licht is en te zwak voor zo,n gat. Kleinere gaten gaat prima. Dus wil kijken met welk middel of middelen we dit gat echt goed hard kunnen vullen. Heb nog een pak rotband staan zoals ik al zei maar weet niet waarvoor ik dit ook een keer gekocht heb.
Mogelijk is de muur te droog geweest voor de muurvuller.
Ik sproei zulke gaten een beetje nat en vul dan met geelband.
Roodband is niet geschikt voor dikkere lagen, roodband is voor het glad maken van de wand.
Volgens het productblad is roodband geschikt tot 20 mm.
Zo diep is het gat niet, of de foto vertekend erg.
Dieper gaat ook, maar dan wil het wel eens uitzakken
Geelband is inderdaad geschikt voor schuurwerk.
En met roodband kun je dikkere lagen opzetten.
Bovendien is het beter om niet eerst de muur nat te maken als je een gips product gebruikt.
Dan krijg je een film laag tussen muur en product.
Zorg dat het gat stofvrij is, en maak het gips product niet te dik aan.
Roodband kan je zelfs 5cm opzetten als het moet. Opzetten, ruwhalen nieuwe aanmaken en weer smeren. Of je hier blij van word, ik niet in iedergeval. Maar was een keer nodig om keukenwand haaks te krijgen
Ckkwok
