Grote gaten opvullen en stuccen na verhogen plafond
Beste Klussers,
Ik ben mijn slaapkamer aan het verbouwen, waarbij ik de oude gipsplaten van het plafond heb verwijderd om de oude houten balken weer in zicht te krijgen. Tussen de balken heb ik (of moet ik deels nog) nieuwe gipsplaten geplaatst. Nu is het plafond dus hoger dan eerst en moet het stucwerk van de muren 'omhoog getrokken' worden. Nu heb ik een aantal dingen waar ik tegen aan loop:
1. er zitten vrij grote gaten in de muur waar niet meteen overheen gestucct kan worden, bijvoorbeeld waar de oude schoorsteen heeft gezeten en waar leidingen liepen (zie fotos). Hoe kan ik het beste deze gaten opvullen om vervolgens een opvervlakte te creëren waar ik overheen kan stuccen?
2. Er zit een dakkapel in de kamer. De plafond van het dakkapel heeft nog de oude hoogte, en is daarom lager dan de rest van de kamer (zie fotos 4 en 5). Dit wil ik met een bocht weer aan elkaar rijmen. Hoe kan ik het beste om de bocht stuccen? Ik zat zelf te denken aan mogelijk eerst stuc gaas aanbrengen en daar overheen stuccen?
Ik kijk uit naar jullie tips!
Wat een inieminie vloerbalkjes. Hopelijk staat er niet veel gewicht op zolder...
De grote gaten kan je opvullen door er baksteenstukken in te metselen. Liefst hetzelfde materiaal als de wand van gemaakt is, zo te zien kalkzandsteen. Vis bv. een paar stukken uit een container op een bouwplaats.
Als de schoorsteen roetaanslag heeft, moet je een hele goede isoleerverf gebruiken en zelfs dan is er nog een zeer grote kans dat het roet er doorheen komt. Een voorzetwand is aan te raden.
Aansluitingen door laten lopen (zoals plafond dakkapel) geeft altijd risico op scheurvorming. Gebruik breed stucgaas of versterkings papier. Of op de aansluiting twee stucstopprofielen met een kitnaad ertussen.
