Grote gaten opvullen en stucen
Hallo medeklussers,
Onlangs heb ik een paar waterleidingen en afvoerbuis in een bakstenen muur gefreesd. Nu zitten er langs de buizen gaten/ruimtes in de muur van 7-10 cm diep. Uiteraard moet alles rond de buizen weer opgevuld en gestuct worden.
Mijn vraag: wat is de beste manier om de gaten/ruimtes rond de buizen op te vullen? Het plan is om over deze opvullaag de stuc aan te brengen.
Hoor graag!
Foto's van de situatie:
Dan is horizontaal frezen over het algemeen niet aan te raden om constructieve redenen... al is het daarvoor zo te zien al te laat.
Ik zou het aansmeren met cement, met een plantensproeier de muur vochtig maken en de cement goed achter en op de buizen gooien.
De cement vochtig houden met een plantenspuit, dat is beter voor de uitharding van de cement.
Vraag anders even een metselaar, die is er zo klaar mee.
Haal een zak kant en klaar bij een bouwmaterialenhandel, dan weet je zeker dat je de goede verhouding hebt
U kunt hiervoor ook Cebar gebruiken. Dit is een snelcement op silicaatbasis - waterdicht- ook goed hecht op pvc wat zo te zien rijkelijk aanwezig is. De uitharding is bijzonder sterk wat ook de muur sterkte te goede komt. Dit product moet u wel rap verwerken.
