Grote gaten & naden in de binnenmuur (spouw) vullen
Ik heb de plafonds op de bovenverdieping van mijn jaren 30 woning er uit gehaald zodat ik van binnen het schuine dak kan isoleren en zodat de partij die de spouw gaat naisoleren er van binnenuit bij kan (grootste deel zal van buiten af geïsoleerd worden, maar ze kunnen niet goed bij het deel tot aan de nok, dus dat gaat vanuit binnen). Nu blijken er toch wel veel gaten en kieren in de binnenmuur richting de spouw te zitten, die ik waarschijnlijk moet gaan dichtten. Daar zoek ik wat advies over, ik kan online gek genoeg weinig vergelijkbare situaties vinden, dus ik ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.
Situatie:
Binnen nu de plafonds er uit zijn:
Buitenkant ziet er zo uit:
Er zijn 3 soorten gaten/naden.
Grootste zorg is de aansluiting van de binnenmuur op het dakbeschot, ik kijk naar een spleet van 1 tot 3 cm zo tegen de dakpannen aan naar buiten:
Daarnaast zijn er oude ventilatieroosters in de spouw (in iedere kamer van het huis), dus dit zijn flinke gaten:
Hiervan denk ik dat de beste methode is om dicht te metselen en de makkelijkste methode om een stukje gipsplaat in te zetten, is dit wijs?
En dan zijn er nog de flinke openingen rondom de houten balken in de muur:
Voor de volledigheid, spouwmuur zit nu al oude steenwol in, maar dat is ofwel verzakt of nooit tot aan de nok gevuld, dus ik ga het laten naisoleren met steenwol. Tegen het dakbeschot zet ik 180mm steenwol, dus daarmee dek ik als het goed is de ruimte tussen het dakbeschot en de binnenmuur al af, maar die naden moeten wel dicht voor ze de spouw gaan naisoleren (en dat doen ze voor ik het dak ga isoleren). Wellicht relevant voor ventilatie, ik ga op termijn ook wtw aanleggen in het huis.
Is het zo simpel als de naden dichtsmeren met specie (uiteraard voorzichtig zodat er niets in de spouw valt, of ga ik daar problemen mee krijgen?
Voormalige roosters dichtmetselen.
Naden tussen dakbeschot en muur volledig vullen met steenwol of pur.
Ruimte langs de plafond hangers: dichtzetten met specie en indien wat groter: dichtmetselen. Je zou de balk nog naar éên kant kunnen schuiven.
