Hallo allen,
Ik zit met 2 gaten in de vloer/plafon na het verwijderen van een schoorsteenpijp.
de gaten hebben ruime 20 cm diameter en zijn zon 15 cm diep in wat lijkt beton platen?
Hoe kan ik dit het beste vullen?
onder en bovenkant zijn goed bereikbaar. (op de foto lijkt 1 kant dicht maar daar ligt gewoon wat laminaat en isolatie op met een kast er boven, zo kan het ook maar vind ik niet zo fijn idee :). kan allemaal makkelijk aan de kant en laminaat ligt er los, niet geklikt, op)
plaat er onder, stutten, kieren purren en dan opvullen met beton? moet daar dan nog wapening in?
of iets anders gebruiken om te vullen?
Er lijkt ook een holle ruimte in te zittten die horizontaal loopt, moet ik dat eerst ook nog dicht maken?
