Groot gat opvullen
Hallo allen,
Ik zit met 2 gaten in de vloer/plafon na het verwijderen van een schoorsteenpijp.
de gaten hebben ruime 20 cm diameter en zijn zon 15 cm diep in wat lijkt beton platen?
Hoe kan ik dit het beste vullen?
onder en bovenkant zijn goed bereikbaar. (op de foto lijkt 1 kant dicht maar daar ligt gewoon wat laminaat en isolatie op met een kast er boven, zo kan het ook maar vind ik niet zo fijn idee :). kan allemaal makkelijk aan de kant en laminaat ligt er los, niet geklikt, op)
plaat er onder, stutten, kieren purren en dan opvullen met beton? moet daar dan nog wapening in?
of iets anders gebruiken om te vullen?
Er lijkt ook een holle ruimte in te zittten die horizontaal loopt, moet ik dat eerst ook nog dicht maken?
Holle ruimte ook even dichtpurren voor je er beton in gaat storten. Let wel... als je plaat er onder doet en dan beton er giet van bovenaf... dan komt het beneden te laag, want die plaat zit op de toppen van het spackwerk / structuurverf. Dus rond plaatje er in zodat dat niet gebeurd.
Ah ja ik had niet aan het spackwerk gedacht, bedankt voor de tip!
Moet ik nog iets doen voor de hechting oid? Ik ben wel wat bezorgt dat als alles opgedroogd is het naar beneden valt ofzo.
Holle ruimte niet dicht purren maar verdiept dichtstoppen met steen- of glaswol.
Dan krijg je "nokken" waar het beton aan blijft hangen.
